[机械设计] 皮带输送机的启动方式的选择分析
查看: 467|回复: 0
    发表于 2015-6-10 15:49:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大倾角皮带输送机在输送物料时,有着输送距离长、运量大、连续输送等优点,而且运行可靠,易于实现自动化和集中化控制,尤其对高产高效矿井,皮带输送机已经成为煤炭开采机电一体化技术与装备的关健设备。大倾角皮带输送机装机功率较大,必须要选择合理的软启动技术,使得启动加速度保持在0.1-0.3m/s2。同时合理的启动方式也是可以降低输送带的带强和电机功率。目前较为成熟的启动方式有调速型液力耦合器、变频软启动、CST软启动。选择的原则是当驱动单元的功率小于或等于500KW,优先选择调速型液耦;当功率大于500KW时,选择变频软启动或CST软启动。
        调速型液力耦合器的优点是价格较低,性价比高,软启动性能较好,对平衡各电机功率有着很好的作用。缺点是体积较大,占用场地大,油箱发热量大,需要设置热交换设备。变频软启动技术是近年来发展较快的新型软启动技术,应用在大倾角皮带输送机上显示了其独特的优越性。目前国内使用单台变频器功率可以达到2250KW。变频软启动的优点是可以进行实现多台驱动电机之间的功率平衡、软启动性能良好、占用场地上、调速性能好,可以在百分之十至百分之一百的任何速度长期带载运行,有着明显的节电效果,同时也满足了慢速验带的需求。缺点是高压变频器的无防爆产品。
    大倾角皮带输送机
    大倾角皮带输送机
        皮带输送机CST软启动的优点是软启动和软制动的性能优良有着启动性滑差小、输送效率高。其缺点是价格高、运行成本高,,使用维护不便。通过以上的比较,大倾角皮带输送机的启动方式的选择原则是驱动单元功率小于500KW时,优先选择调整型液力耦合器;驱动单元功率在500-1500KW应优先选择变频软启动;驱动单元率大于1500KW以上的应考虑选择CST软启动。
        皮带输送机的应该要同时设置逆止装置和制动装置。一般来说,大倾角皮带输送机应该首先低速逆止器加高速制动器。因为低速逆止器与高速逆止器相比,运行中质量稳定,安全可靠,不会对减速机造成冲击。高速制动器的价格较低,结构简单,与低速逆止器相搭配使用可以满足一般大倾角皮带输送机的需求,有些长距离、大运量的大倾角皮带输送机为了皮带输送机的安全起见,也可以选择低速逆止器加低速制动器。
        对于煤矿皮带输送机来说,要结合具体的作业环境及条件对制动装置及逆止装置进行设定,在实践当上主要存在着水平、上运以及下运三种不同的工况,要注意结合具体的工况来确定作用在传动滚筒的制动力或是逆止力。例如,当在减速器的第一轴和第二轴分别设置制动装置以及悄止装置的情况下,就需要对传动滚筒所需要的制动力或者是逆止力进行相应的转化,而转化的主要依据就是减速比。通常情况下,不能在水平的输送工况下设置制动装置,唯一的例外情况就是输送机对制动减速度具有着特殊要求。制动装置及逆止装置在输送机停车发生逆转的情况下是必不可少的,制动力及逆止力的计算需要结合输送机最不利逆止工况,在输送机停车不发生逆转的情况下可以依照水平输送进行操作。
