在模切机工作过程中,因为特殊要求或者所切割纸张的特殊性,又是需要在破碎刀片上开孔,才能更好地完成模切工作。那么要如何在模切机粉碎刀片上开孔,要根据什么原则呢?小编给大家总结一下: 1、若纸张较薄,纸的强度较大,开口以少、浅、窄为宜;若纸张较厚望,强度较差额,开口则以多、深、宽为宜。
2、若纸张上有不连贯的小孔,一定要在模切版上走纸方向的模切刀上开一小孔,以免小孔内的废纸掉落在钢板上,被拖进压痕线内,造成产品折痕部位破裂。
3、小口主要开在纸张运动方向,左右两侧可以不开或少开一点。
4、若成品盒的盒边是平的,开口要多、深、宽些,若成品盒的盒边是钩状,由于纸边和成品会互相勾住,开口可以少、浅、窄些。
5、模切机机器运转速度越快,从静止的模压位置拉出时,加速度越大,拉力也越大,印张上需要更多的连点才不至上于破碎,开口也需要多些、深些、宽些。
6、小口要尽量开在成品盒上可以粘在里面或折在里面的部位。
以上就是如何在模切机粉碎刀片上开孔的全部内容,希望能对大家有所帮助,如果你想购买的话,欢迎拨打电话:4008-919-616 |
