干洗店在干洗衣物时用H2O吗
查看: 148|回复: 0
    发表于 2015-6-10 15:23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
      干洗是通过干性溶剂在干洗设备http://ganxi.nen.com.cn/shebei/的作用下完成的洗衣过程。但在干洗过程中确实需要加入一定量的水。这主要是因为衣物上污垢是由两部分组成。
      一部分为干性污垢,它们可以通 过干性溶剂在干洗过程中去除;而另一部分是湿性污垢也叫水溶性污垢,这一部分污垢只溶解于水。如果干洗溶剂中没有水,那部分污垢就无法去除。由此可以看出在干洗过程中有适量的水份存在是十分必要的。大家都知道干洗油和水是完全不同的两种物质。水的比重只有1.0,而干洗油的比重为1.6。
      如果将水直接加入干洗油(四氯乙烯)中,那么水就会浮在油面上,根本起不到去污的效果,而且还会造成衣物的缩水,起皱,变暗或脱色等一连串事故的发生。因此向干洗机中直接加水的方法是十分错误的,应该避免。
      其实,你大可不必担心,水份的来源有两种途径:
      1. 任何织物在自然环境下都会吸收一定量的水份,当衣物放入干洗机后,就会带入一部分。
      2. 衣物在去渍过程中也会加入一定数量的水份。
      这两部分水份就是干洗过程中水份的主要来源。
      UCC加盟服务热线:13524982274或QQ:2853525009 文章来源:http://ganxi.nen.com.cn/shebei/3728.html
