中国幅员辽阔,南北东西温差较大,有些地区早晚的温差也很大,冬夏温差更大,由于这样的温差,造就了中国的山川大河,风云气象.但对于工业生产来说,温差的巨大变化给生产产品的设备提出了非常大的要求,由于温度的变化及生产的要求,很多地方需要耐高温的产品,有些地方需要耐低温的产品,特别是险尘行业,除尘设备都是放在室外的,而使用除尘设备的工厂以北方居多,近几年来,新疆,蒙古等地区的工业投资加大,这些地区的温度差异更大,而这些地区又是使用除尘器非常广泛的地区,而脉冲阀是直接安装在除尘器布袋之上的,要能使除尘设备正常工作(主要是脉冲阀),对于温度条件的满足就成了一个必要条件. 一般情况下,环境温度除了特殊要求外,最高温度基本上60℃基本可以满足,但最低温度在新疆蒙古等地区就需要满足-40℃甚至于-50℃,对于上限,一般的产品是可以满足的,但对于低温,目前市场上的产品能选择的范围就非常窄,在除尘阀的几大知名品牌中,目前只有宝硕能够单独提供低温下不采用任何防护措施的脉冲阀,如下所示: 其中的主要部件膜片及线圈都要满足相关的低温要求,脉冲阀能在低温下正常使用.目前宝硕的脉冲阀给出的技术标准已经达到-40℃,在试验室的条件下测试时,其试验温度已经超过-50℃,因此,在新疆内蒙地区使用宝硕的低温脉冲阀是非常可靠的. 但有些脉冲阀品牌为了市场推广,为满足低温的需求,也有一些除尘器厂家为了节约成本,而在低温地区的除尘设备上使用一些常温产品,又为了使脉冲阀正常工作,厂家就采用了一些非常措施,其中,在低温地区,客户也曾选择过宝硕品牌的常温脉冲阀,他们采用的办法是在阀的外面加了一层防护措施,如下: 内部的保温材料是由石棉构成的:t>-40℃,在试验室的条件下测试时,其试验温度已经超过-50℃,因此,在新疆内蒙地区使用宝硕的低温脉冲阀是非常可靠的.但有些脉冲阀品牌为了市场推广,为满足低温的需求,也有一些除尘器厂家为了节约成本,而在低温地区的除尘设备上使用一些常温产品,又为了使脉冲阀正常工作,厂家就采用了一些非常措施,其中,在低温地区,客户也曾选择过宝硕品牌的常温脉冲阀,他们采用的办法是在阀的外面加了一层防护措施,如下: 这样做的好处是脉冲阀即可以在低温下使用,又可以节约成本,但这样做一个重大的问题就是在温度正常或高温天气下,脉冲阀散热不好,使得脉冲阀的使用寿命降低,有时也会造成相应的误动作,除尘器的美观程度也大打折扣.因此,从长远利益看,这样做的本身只是暂时节约了成本,而实际的维护,运营及更换备件的成本会大大加大,从而使实际的成本要比选择低温脉冲阀要高得多.作为设计者和使用者,即要美观,实用,节约成本,又要考虑设备长远的使用,故障率的控制,使用者更换摆件的频率,实际成本等因素,这是一个综合的问题.
