[机械杂谈] 如何保证钻攻机的攻牙精确度呢?
查看: 298|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2015-6-8 10:06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
      1、操作简便,促进工作效率:加工物品因为不往上跳,所以只要不必压住加工物的简单装置,即可发挥最高的工作效率。
      2、攻牙的速度不宜过快或过慢,过快会使钻攻机的丝攻瞬间受力过大而影响钻攻机和丝攻的寿命,过慢则会影响生产的效率。所以要在不影响生产效率的前提下保持适当的速度。
      3、垂直稳定、精确,精密度相当高,丝攻在前进与后退时不必出力就能运转自如,产制优良的加工物品,不会造成粗细不同的螺纹。对薄板的冲床加工制品或轻合金属,合成树脂等软质制品,也能制成完美的螺纹。绝无品质不稳定或不良现象产生。
      4、钻攻机加工时加工物品不会往上跳:由回转的主轴带动传送,并不必以手压着加工物,同时加工物也不会往上跳。
      造成钻攻机不稳定的因素有哪些?
      1、离合片摩擦不良,可换离合片或更换刹车轮。
      2、微动开关坏掉,更换新的微动开关。
      3、凸轮停止开关位置不对。如果启动太慢也会导致钻攻机运作的不稳定。
      4、材料变形或夹头内残渣过多。应该多检查材料及多清理夹头。
      5、当钻攻机攻牙梢磨损或弹簧松弛无力时。应检查攻牙梢有没磨损导致受力不均,再就是检查弹簧是不是调太松或换新的弹簧。
      6、钻攻机皮带调整不够紧或皮带损坏导致打滑。钻攻机三角皮带太松可调整机器后面的调节螺丝调整到合适状态或换新皮带。
      7、钻攻机皮带太松可将固定钻攻机的四个小螺丝松掉再将马达往下压,然后上紧四个螺丝。
      深圳福将机械设备钻攻机厂家,【质量保障、免费价格咨询:13926505299】深圳钻攻机厂家7年专注数控钻攻机、高速钻攻机、立式钻攻机、数控钻攻中心机、高速钻攻中心机、数控钻攻机价格生产批发定制,网址:http://www.zuangongji.com.cn
