[机械设计] 皮带输送机液粘软启动装置运行过程分析
查看: 459|回复: 0
    发表于 2015-6-5 16:40:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
         近几年来,随着皮带输送机的日趋大型化,启动、制动问题成为制约皮带输送机的发展关健,为此国内外各制造厂家相继投入大量的人力、物力、相继开发成功了多种形式的软启运转能装置:液粘性软启动装置;液力型软启动装;电气型软启动装置;机械式软启动装置。在各种形式的软启动装置当中,应用最为普及、可靠性最高的是液粘性软启动装置和调速型液力耦合器,而液粘软启动装置的性能更好,用户也正在逐年增加,尤其是在长运距、大运量、高带速的大型皮带输送机上选用者更多。
        皮带输送机液粘软启动的运行过程当中主动摩擦片在主动轴上可以轴向移动,从动摩擦片通过压盘、连接圈、连接盘等与输出轴相连接。当输送机要启动时,控制系统发出启动信号,润滑系统电机通电,油泵供油,壳体内油液满足要求后,控制系统电机通电,根据设定的启动加速度曲线控制电液比例阀的油压变化,使得活塞克服弹簧力的作用推动摩擦片轴向移动。
        通过控制油压的大小改变主动摩擦片与从动摩擦片之间的间隙,相应的启动力矩也发生变化,使得输送机按照预定加速曲线启动。摩擦片的结合过程可以分为流体粘性摩擦、混合摩擦、边界摩擦和静摩擦四种状态。
    皮带输送机
    皮带输送机
    1、流体粘性摩擦时,摩擦片表面完全被连续的油膜所隔开,摩擦片间的间隙较大,属于较大滑差的工况,此时传递的扭矩受摩擦片的形状和材料影响较小;
    2、混合摩擦时,摩擦片表面的一部分被油膜隔开,另一部分发生微凸体间的接触,摩擦片间的间隙很小,属于低滑差的工况,此时传递的扭矩受摩擦片的形状和材料影响不大;
    3、边界摩擦时,摩擦片间的间隙较小,可认为相互接触,摩擦片表面只有极薄的边界油膜,主要是微凸体接触,属于很小的滑差的工况,此时摩擦片的摩擦系数比较稳定,摩擦片的寿命和传递扭矩的能力与摩擦片的形状和材料有着密切的关系;
    4、静摩擦时,摩擦片相互压得很紧,摩擦片间没有滑差,靠静摩擦力来传递扭矩,此时性能与摩擦片的材料也有着非常密切的关系。
        由以上分析可以看出,影响液粘软启动装置的关健有着以下几个方面:1、工作液体的影响。工作液体要有着良好稳定的运动黏度、良好的润滑性能、良好的氧化安定性、高的比热和较好的热导率,还需要具有良好抗泡沫能力。
    2、电液比例阀的影响,电液比例阀要有着良好的稳定性和较高的动作精度。3、摩擦片的影响。摩擦片要有较高的加工精度和表面光洁度,以及较好的运动平衡和摩擦片间较高的互换性。
        大功率的皮带输送机的运距和运量,即装机功率对软启动装置的选择起着主导作用。从装机功率性能比较来看,液粘软启动装置无论从性能、质量、成本和运行管理等方面足以满足要求。因此,在中小型驱动上投入液粘软启动效果明显,即满足了要求,又降低了资金的投入。从输送设备的投入和运行成本进行考虑,液粘软启动装置是较好的选择。
