油压机液压缸的选用与符号
查看: 152|回复: 0
发表于 2015-6-5 15:39:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
油压机液压传动中所用的液压元件,种类繁多,结构复杂。
极其在系统中的作用,主要元件可分为动力元件(液压能源)--液压泵、执行元件(液动机)--液压马达(轴出旋转运动)和液压缸(轴出直线运动),以及各种控制阀。
按工作原理相同和相近,主要元件又可分为两大类:
①液压泵、液压马达和液压缸,串在容积变化来实现其功能。
②各种控制阀,均是在油路中设置各种障碍,障碍或节流体的流动,以达到控制液体流动及流动参数。
1、摆动式液压缸及其他
摆动式液压缸,也称四分圆,结构简因如图3-15所示.用于摆角小于360°情况的摆动,对摆动翼很合适。其径向尺寸较大,轴出力矩较大。但由于密封问题难以解决,放使用压力不高,使用不广泛。摆动式液压缸有单叶片式、双叶片式和三叶片式等形式。利用军事积变化原理,可导出摆动式液压缸的多数计算公式。弧排量摆动式液压缸可以两方向转动,动力参数对称.类似液压马达,效率较液压马达低。
另外,由条式液压缸借助窗条与齿轮,能将液压缸活塞的直线运动变成齿轮轴的转动。伸缩式套简液压缸可以实现长行程的运动,如潜望镜的伸缩套筒等。
2.液压缸的选用与符号
选用液压缸时,一般可按以下原则:只要密封和强度允许,高、低压情况都可以选用。控制系统选用的液压缸主要求摩擦力小,低速性能好,密封寿命长。
主要依据以下三个主要结构参数选用液压缸:
液压缸是系列化产品。三个主要结构参数已经标准化。D、d由满足工业和运动的关系确定,s通过工作机的运动距离确定,然后,按照国家标准数值选取。标准化系列参数请参考相应液压设计手册。
另外,液压缸安装连接形式,可以根据实际需要选用。液压缸的图形符号如图3-16所示。
油压机液压缸的选用与符号
想了解更多关于油压机方面的资讯请登录银通机械官网浏览或致电0769-22253115/23113616咨询
