威海晶合数字矿山技术有限公司认为坝体内部位移监测的内容包括内部水平位移、内部竖向位移。 监测断面的布置应视尾矿库的等别、坝的结构型式和施工方法以及地质地形等情况而定,宜布置在最大坝高断面及其它特征断面(原河床、地质及地形复杂段、结构及施工薄弱段等)上,可设1~3个断面。 每个监测断面上可布设1~3条监测垂线,其中一条宜布设在坝轴线附近。监测垂线的布置应尽量形成纵向监测断面。 监测垂线上测点的间距,应根据坝高、结构形式、坝料特性及施工方法与质量等而定,一般2~10m。每条监测垂线上宜布置3~15个测点。最下一个测点应置于坝基表面,以兼测坝基的沉降量。 有条件时,可参照上述要求布设内部竖向位移监测。坝轴线附近。监测垂线的布置应尽量形成纵向监测断面。表面水平位移及垂直位移监测,一般共用一个测点;内部水平及竖向位移监测宜结合布置。 威海晶合数字矿山技术有限公司既生产传感器又生产电路板,在真毒尾矿库坝体内部位移监测上,可以根据需要设计外形及功能,推行一孔多用,即安放渗压计的钻孔还可以安放多点沉降仪或多点姿态仪,最大限度的利用钻孔和提高性价比,节约成本,保证监测的精准度。
