[机械设计] 分析滚筒输送机配件传感器的组成元件
查看: 527|回复: 0
    发表于 2015-6-4 15:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
           随着现代科技的发展,滚筒输送机设备也越来越自动化输送,输送设备的实现自动化输送主要依靠传感器的的检测物料让机器给予相应的操作步骤。所以传感器是滚筒输送机当中不可缺少的输送部件。下面昱音技术为您探究滚筒输送机配件传感器的组成结构。
         滚筒输送机配件传感器是一种检测装置,能够感觉到被测量的信息,并且还能够将检测感觉到的信息,按照一定规律变换成电信号或是其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理 、存储 、显示、记录和控制等要求。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。国家标准GB7665-87对传感器下的定义是:“能感受规定的被测量并且按照一定规律转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成”。
          传感器是一个完整的测量装置(或系统),能把被测非电量转换为与之有确定关系的有用电量输出,以满足信息的传输处理、记录、显示和控制等要求。传感器一般由敏感元件、变换元件和其他辅助元件进行组合而成的。但是随着传感器集成技术的发展,传感器的信号调理与转换电路也会安装在传感器的壳体内或者与敏感元件集成在同一芯片之上。因此,信号调理电路以及所需辅助电源都应该作为传感器组成的一部分,如图1所示。
          敏感元件-感受被测量,并有一输出与被测量或确定关系的其他量的元件,如膜片和波纹管,可以把被测压力变成位移量。若敏感元件能够直接输出电量(如电偶),就兼为传感元件了。还有一些新型传感器,如压阻式和谐振式压力传感器、差动变压器式位移传感器等,其敏感元件和传感器就完全是融为一体的。
          变换元件-又称为传感元件,是传感器的重要组成元件,它可以直接感受被测量(一般为非电量)并且输出与被测量成确定关系的电量,如热电偶和热敏电阻。传感元件也可以不直接感受被测量,而只感受与被测量成确定关系的其他非电量。例如,差动变压器式压力传感器,并不直接感受压力,而只是感受与被测压力成确定关系的衔铁位移量,然后输出电量。一般情况下使用的都是这种传感元件。
          信号调理与转换电路-能把传感元件输出的电信号转换为便显示、记录和控制的有用信号的电路。信号调理与转换电路根据传感元件类型的不同很着很多的种类,常用的电路有着电桥、放大器、振动器和阻抗变换器等。传感器根据使用要求的不同,可以做的简单,也可以做得很复杂;可以使带反馈的闭环系统,也可以是不带反馈的开环系统。因此,传感器的组成将依不同的情况而有所差异。
