[机械设计] 浅析分拣输送机系统的意义
查看: 406|回复: 0
    发表于 2015-6-4 15:53:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
             二次大战以后,自动分拣输送机系统逐渐开始在西方发达国家投入使用,成为发达国家先进和物流中心,配送中心或流通中心所必需的设施条件之一。
    1、能够连续、大批量地分拣货物,由于采用大生产中使用的流水线自动作业方式,自动分拣系统不受气候、时间、人的体力等的限制,可以连续运行,同时由于自动分拣系统单位时间分拣件数多,它可以连续运行100个小时以上,每小时可以进行分拣7000件包装商品,如用人工分拣则每小时只能分拣150件左右,同时分拣人员也不能在这种劳动强度下连续工作八小时。
    2、分拣误差率极低,这又取决于分拣信息的输入机制,如果采用人工健盘或是语音识别方式输入,则误差率在百分之三以上,如果采用条形码扫描输入,除非条形码的印刷本身的差错,否则不会出错。因此,目前自动分拣系统主要采用条形码技术来识别货物。
    分拣输送机
    分拣输送机
    3、分拣作业基本上实无人化,国外建立自动分拣系统的目的之一就是为了减少人员的使用,减轻工员的劳动强度,提高人员的使用效率,因此自动分拣系统能最大限度地减少人员的使用,基本做到无人化。分拣作业本身并不需要使用人员,人员的使用仅局限于送货车辆抵达自动分拣线的进货端时,由人工接货,由人工控制分拣系统的运行,分拣输送机未端由人工将分拣出来的货物进行集载、装车、自动分拣系统的经营、管理与维护。
           对于分拣输送机系统的应前前景,主要着眼于分拣系统的可靠性,优越性,应用领域的适用性以及系统的经济效益、成本等方面来考虑。但是因分拣系统其要求使用者必须具备一定的技术经济条件,因此,在发达国家,物流中心、配送中心或流通中心不用自动分拣系统的情况很普遍,对于自动分拣系统因其自身存的一些问题,在一定程度上限制了其应用领域及其范围。
           它对商品的外包装要求也高,自动分拣输送机只适于分拣底部平坦具有刚性的包装规则的商品。袋装商口、包装底部柔软并且凹凸不平、包装容易变形、易破损、超长、超薄、超重不能倾覆的商品不能使用普通的自动分拣输送机进行分拣,因此为使大部分商品都能用机械进行自动分拣,可以采取二条措施:一是推行标准化包装,使大部分商品的包装符合国家标准:二是根据所分拣的大部分商品的统一包装特性定制特定的分拣机。但要让所有的商品的供应商都执行国家的包装标准是很困难的,定制特写的分拣机又会使硬件成本上升,并且越是特别的其通用性就越差。因此公司要根据经营商品的包装情况来确定是否建或建什么样的自动分拣系统。
