干洗店要与时俱进!人们越来越注重生活的品质,健康生活自然也成为品质生活的应有之意,作为干洗店的经营者,能不能把健康洗衣放在重要的位置来定位自己的服务战略,关系到干洗店经营的成败。干洗店怎样才能做到健康洗衣呢? 无污染物毒害的干洗剂 干洗店的耗材有很多,最主要是干洗溶剂,也就是通常讲的干洗油,干洗店每天消耗的干洗油的量也非常大,而这些消耗到哪里去了呢?一部分干洗油溶解了衣物上的污渍之后,变成蒸汽,在冷却之后回流到溶剂桶,经过蒸馏或过滤回收后,一部分醉着残渣被排除出去,一部分则残留在顾客的衣物上,尽管量比较小,但毕竟存在,而这些量的多少,决定了是否对顾客的身体,以及对土壤和大气环境造成二次污染。所以,耗材的使用上,一定要使用无污染物毒害的干洗剂。 洗衣方法 经过干洗机烘干回收之后,为什么还要进行消毒呢?这是因为干洗机机内温度一般都是在40度到60度之间,这个温度最适合干洗剂溶解衣物上的污渍,而高出这个温度,则很有可能让衣物起皱或产生变形,严重的话可以洗坏衣物。 可是有一部分细菌在这个温度范围内是不能杀灭的,而很多衣服上因为长时间不穿,或衣柜发霉,室内空气潮湿等因素,导致了衣物上繁殖了很多真菌,因此,一家真真的干洗店要配备有消毒柜,通过臭氧消毒和红外线消毒,可以杀灭很多真菌。这样干洗出来的衣物才会是比较健康的衣服。[UUC免费电话咨询:13524981714 在线QQ咨询:
