(拉伸膜大概热紧缩膜)的特点及应用,看看吧!
查看: 210|回复: 0
    无聊
    2015-7-16 16:25
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2015-6-4 11:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ,又叫拉伸膜、热紧缩膜。海内最早以PVC为基材,DOA为增塑剂兼起自粘作用;由于环保题目、本钱高(相对PE比庞大,单位包装面积少)、拉伸性差等缘故原由,PE拉伸膜先因此EVA为自粘质料,但其本钱高,又有味道,后生长用PIBVLDPE为自粘质料,基材如今以LLDPE为主,包罗C4C6C8及茂金属PE(MPE)
    PE拉伸膜规格有:机用膜宽500mm,手工膜宽300mm350mm450mm500mm,厚15um-50um等,可在线分切种种规格。粘性分单面粘、双面粘;产物分离工和机用两大系列。
    LLDPE拉伸膜以吹膜为多,从单层生长到二层、三层;如今以流延法生产LLDPE拉伸膜为主,这是由于流延线生产具有厚薄匀称、透明度高等长处,可实用于高倍率预拉伸的要求。优质的拉伸膜应具有透明度高,纵向伸长率高,屈服点高,横向扯破强度高,穿刺性能好等特点。
    同时拉伸膜质料密度也影响着薄膜的性能。随着密度的增长,取向度进步,平整度好,纵向伸长率进步,屈服强度进步,但横向扯破强度、穿刺强度及透光率均降落,以是综合各方面的性能,每每在非粘层添加适量的中密度线性聚乙烯(LMDPE)。添加LMDPE还可以低落非粘层的摩擦系数,制止包装好的托盘与托盘粘连。
    PE拉伸膜(又称)具有较高的拉伸强度、抗扯破强度,并具有精良的自粘性,因此能使物体裹成一个团体,防备运输时散落坍毁。该膜具有精良的透明性。包裹物体雅观大方,并能使物体防水、防尘、防破坏。
    拉伸膜()的详细特点:
    1、单位化:这是包装的最大特性之一。借助薄膜超强的缠绕力和回缩性,将产物紧凑地、牢固地系缚成一个单位,使零星小件成为一个团体,纵然在倒霉的情况下产物也无任何疏松与分离,度且没有锋利的边沿和粘性,以免造成毁伤。
    2、低级掩护性:低级掩护性提供产物的外貌掩护,在产物四周形成一个很轻的、掩护性外表,从而到达防尘、防油、防潮、防水、防盗的目标。尤为重要的是包装使包装物品匀称受力,制止受力不均对物品造成毁伤,这是传统包装方法(系缚、打包、胶带等包装)无法做到的。
    3、压缩牢固性:借助拉伸后的回缩力将产物举行缠绕包装,形成一个紧凑的、不占空间的单位团体,使产物各托盘精密地包裹在一起,可有用地防备运输历程中产物的相互错位与移动,同时可调解的拉伸力可以使硬质产物紧贴,使软质产物紧缩,尤其在烟草业以及纺织业中有奇特的包装结果。
    4、本钱节省性:利用举行产物包装,可以有用低落利用本钱,接纳只有本来箱包装的15%左右,热紧缩膜的35%左右,纸箱包装的50%左右。同时可以低落工人劳动强度,进步包装服从以及包装档次。
    拉伸膜()的应用范畴:
    PE拉伸膜(又称)重要是与托盘共同利用,对零星商品举行整集包装,取代小型集装箱。由于它可低落批量货品运输包装本钱30%以上,因而被遍及用于货品托盘包装,如电子、建材、化工、金属成品、汽车配件、电线电缆、日用品、食品、造纸等行业的多种产物的整集包装上;
    在堆栈贮存范畴,外洋也较多地利用拉伸托盘包装举行立体贮运,以节省空间和占地。
    本文章出自:www.zsfengshuo.com
