轴承使用需要注意的九大事项
查看: 123|回复: 0
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-6-4 10:57:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    轴承在日常生活使用中,需要谨慎注意其使用,下面让我们看看我们需要注意的九大事项。
    1、收割机中的铆合件如动刀总成,铆钉一般都是冷挤制成,在铆合时不应加热,如加热会降低材质强度。铆合后应用成形冲子重柳,以加强刀片与刀杆的牢固性。
    2、易损零件,特别是销轴、压片、套、垫铁在维修中不能以多加黄油而代替换件和修理,如长时间使用磨损到极限的零部件会造成其它机械寿命的减短。
    3、没有平衡机的轴类修理在修理各种轴类需平衡时,可在轴的一端装一推力轴承,夹持在车床三爪上,另一头可用顶尖顶住,如车床短,可用中心架夹住另一端装在轴上的深沟球轴承,校正平衡为止。但在配重时,用螺钉上紧,尽量不要用电焊方式配重。
    4、在维修中因轴承的材料型号繁多,不易购置,可用废旧轴类加工目前我国轴类大都是以45#碳结钢为主,如需淬火调质,在条件不好的情况下,可用氧气、土炉把所需零件加热到红中发乌放置盐水中,根据需求而定。
    5、在加工套类零件时尽可能在套孔中拉油槽因收割机某些部位加油十分困难,凡难加油的地方可用黄油及重机油,尼龙套除外。凡用尼龙套的部位,最好不要用铸铁、铜、铝代替,因为尼龙套承受一定的冲击而不变形。
    深圳滨哈特种轴承制造公司是一家专业不锈钢轴承生产厂家,提供深圳深沟球轴承、深圳不锈钢轴承与滚动轴承、非标轴承定做生产。如果您想要了解深沟球轴承型号可以拿起手中的电话,拨打我们的深圳深沟球轴承热线:0755-28159786,或是进入我们的官网http://www.binhazc.com/进行了解。
