轴承故障检测排除的方法有哪些
查看: 121|回复: 0
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-6-4 10:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    轴承中振动的产生一般来说,滚动轴承本身不产生噪音。通常感觉到的“轴承噪音”事实上是轴承直接或间接地与周围结构产生振动的声音效应。这就是为什么许多时候噪音问题可被视为涉及到整个轴承应用的振动问题。
    1)因加载滚动体数量变化而产生的激振:当一个径向负荷加载于某个轴承时,其承载负荷的滚动体数量在运行中会稍有变化,这引起了负荷方向的偏移。由此产生的振动是不可避免的,但可通过轴向预加载来减轻,加载于所有滚动体(不适用于圆柱滚子轴承)。
    2)局部损坏:由于操作或安装错误,小部分轴承滚道和滚动体可能会受损。在运行中,滚过受损的轴承部件会产生特定的振动频率。振动频率分析可识别出受损的轴承部件。此原理已被应用在状态监测设备,用来探测轴承损坏状况。如要计算轴承频率,请参看计算程序“轴承频率”。
    3)相关部件的精度:在轴承圈与轴承座或传动轴之间密配合的情况下,轴承圈有可能与相邻部件的外形相配合而变形。如果出现变形,在运行中便可能产生振动。
    (4)污染物:如果在污染环境中运行,杂质可能会进入轴承并被滚动体碾压。产生的振动程度取决于被碾压的杂质颗粒的数量、大小和成分虽然不会产生典型的频率形式,但可以听得见一种扰人的噪音。
    深圳滨哈特种轴承制造公司是一家专业不锈钢轴承生产厂家,提供深圳深沟球轴承、深圳不锈钢轴承与滚动轴承、非标轴承定做生产。如果您想要了解深沟球轴承型号可以拿起手中的电话,拨打我们的深圳深沟球轴承热线:0755-28159786,或是进入我们的官网http://www.binhazc.com/进行了解。
