[机械设计] 皮带输送机异常噪音的处理方法
查看: 406|回复: 0
    发表于 2015-6-3 16:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
         皮带输送机又称为胶带输送机,与其他的输送机械相比还有着输送稳定性强,至使物料与输送带无相对运动,可以避免对需较轻工艺的物料造成不必要的损坏。皮带输送机的输送速度也是可变的,机身设置有调速装置,可以随着各物料工艺的输送速度的调节。再次,皮带输送机的输送线路适应性强,运行可靠,送范围能力也更加广泛,在进行输送物料时有着能耗量小、使用成本低,结构简单易于维护。
          皮带输送机在运行发生故障之前一般会发生一些异常噪音,我们需要根据这些异常的噪音进行检测各部件的运行情况,进行相对应的部件的更换润滑及维修。皮带输送机在进行输送物料时,主要分为以下三种噪音。托辊严峻偏心时的噪音、联轴器两轴不同心时的噪音以及改向滚筒与驱动滚筒的异常噪音;下面昱音技术为大家分析一下这三种噪音的产生原因及处理方式。
    皮带输送机
    皮带输送机
          托辊张紧严峻偏心时的噪音;皮带输送机在运行时托辊常常会发生异常噪音,并且伴有着周期的振动。尤其是回程托辊,因其长度较大自重大,噪音也比较大。发生噪音的原因主要有两个原因,一是制造托辊的无缝钢管壁厚不平均,产生的离心力较大。二是在进行加工时两端轴承孔中央与外圆心偏差较大,使得离心力过大。
          联轴器两轴不同心时的噪音;在驱动装置的高端电机与减速机之间的联轴器或制动轮的联轴器外发生的异常噪音,这种噪音也伴有电机滚动频率相同的振动。发生这种噪音时应该要及时对电机减速机的位置调整,以避免减速机输送轴的断裂。
           改向滚筒与驱动滚筒的异常噪音;改向滚筒与驱动滚筒正常工作时噪音很小,发生异常噪音时一般是轴承损坏,轴承座处发出咯咯声,此时要进行更换轴承。
