深沟球轴承能达到的转速时有极限的。通常是取决于所用的润滑剂和轴承部件的材料能达到的工作温度。 轴承在达到工作温度限制时的转速,取决于轴承在滚动时因摩擦产生的热量(包括任何其它外热)和有多少热量可以从轴承带走。 深沟球轴承的类型和尺寸、内部结构、承受的负荷、润滑和冷却条件、保持架的结构、制造的精度和游隙等,对轴承能达到的转速都有一定的影响。 在相关的产品表中通常列出两个不同定义的额定转速;参考转速(跟热量有关)和极限转速(跟物理结构有关),两者是根据不同的考虑因素而定的参数。 大部份的深沟球轴承损坏的原因很多,比如超出原先预估的负载、非有效的密封、过紧的配合所导致的过小轴承间隙等等。这些因素中的任一因素皆有其特殊的损坏型式且会留下特殊的损坏痕迹。因此,检视损坏轴的承,在大多案例中可以发现其可能的导因。 大体上来说,有三分之一的深沟球轴承损坏导因于疲劳损坏,另外的三分之一导因于润滑不良,其它的三分之一导因于污染物进入轴承或安装处理不当。然而,这些损坏型式亦与工业别有关。例如,纸浆与造纸工业多半是由于润滑不良或污染造成轴承的损坏而不是由于材料疲劳所致。 深圳滨哈特种轴承制造公司是一家专业不锈钢轴承生产厂家,提供深圳深沟球轴承、深圳不锈钢轴承与滚动轴承、深圳非标轴承定做生产。如果您想要了解深沟球轴承型号可以拿起手中的电话,拨打我们的深圳深沟球轴承热线:0755-28159786,或是进入我们的官网http://www.binhazc.com/进行了解。
