1、轴承温度升高的原因: (1).轴承冷却水中断。 (2).油质劣化,油自身不清洁或运行中油劣化,如油中的水分增加会引起油的酸性增大,会降低油的润滑作用,使轴瓦遭到腐蚀,造成轴承温度升高。 2、现象: (1).有警报电铃响. (2).机旁盘水轮机械故障光字牌亮,指示轴承温度的仪表温度升高,信号继电器动作。 (3).温度计盘(膨胀型温度计)黑针与黄针重合或超过黄针。 (4).发出轴承温度升高的故障信号。 3、处理 当轴承温度升高时,首先判断是否误动作,如确实升高,应做如下处理: (1).检查冷却水水压,水流及管路系统是否正常。若水压低可能是过滤器堵塞,不能及时处理时,可停机处理,当确认能工作时,再投入使用。 (2).应检查调速器的油压,如果油压低可能导致冷却水液压阀关闭。 (3).检查轴承是否有异音,并检测轴承摆度是否有异常。 (4).取油样观察油色是否有变化,并进行化验看是否变质。若确认劣化时,应停机更换新油。 (5).检查油标油位是否正常,如果非正常,检查油槽排油阀是否关紧。如果已关紧,应补油,如果是密封胶垫渗油,应停机处理。 深圳滨哈特种轴承制造公司是一家专业不锈钢轴承生产厂家,提供深圳深沟球轴承、深圳不锈钢轴承与滚动轴承、深圳非标轴承定做生产。如果您想要了解深沟球轴承型号可以拿起手中的电话,拨打我们的深圳深沟球轴承热线:0755-28159786,或是进入我们的官网http://www.binhazc.com/进行了解。
