尾矿库监测系统采用独立信道星型结构
查看: 140|回复: 0
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-6-2 15:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    尾矿库在线监测系统中最重要的环节便是传感器与监测中心的信息传输,传感器将监测终端的数据传递到监测中心进行分析和预测,由于传统的线路方式采用的是总线结构,无法拥有独立的信息通道,导致一根线路坏了,整个系统就瘫痪了,而且维修过程复杂,工程量大,人力成本高。
    威海晶合数字矿山技术有限公司推出“矿山之星”尾矿库监测系统,采用独立信道的星型结构。监测终端各种传感器与监测中心相连采用星型结构连接,而不是总线结构。星形结构可以做到每个监测点与监测中心有独立的信道,一条线路损坏并不影响其他线路的正常工作,可靠性和实时性是总线方式无法比拟的。监测中心可定时轮询采样获取监测终端传感器的数据(被动模式),当传感器数据突变并且达到警戒值时,监测终端的分控设备第一时间主动上报监测中心(主动模式),双模式保证监测和报警的实时性。
    威海晶合数字矿山技术有限公司专业从事软、硬件开发、自动控制和系统集成,涉及传感器、振动检波、测控、射频、无线通讯、雷达、软件等专业技术,涉足矿山信息化、传统行业信息化改造、建筑物和构筑物及地质灾害监测等领域,拥有5项国家专利、3个注册商标、22项软件著作权。
    网址:http://www.kuangshanzhixing.cn
    400电话:400-1177-583
    qq:2836525970
    手机:15376400831
