压铸模具钢材热处理工艺的注意要点
查看: 147|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-6-2 14:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
      热处理是压铸模具钢材的重要工序之一,它除了可以保证和提高工件的各种性能,如耐磨、耐腐蚀等外。还可以改善毛坯的组织和应力状态,以利于进行各种冷、热加工例如白口铸铁经过长时间退火处理可以获得可锻铸铁,提高塑性。但是由于压铸模具钢材热处理工艺并不是一个简单的活,一旦处理不当,有可能会对压铸模具钢材的质量产生一定的影响。那么压铸模具钢材在热处理时要注意什么呢?下面模具钢材厂家金华洲来介绍一下:
      压铸模具钢材热处理工艺的注意要点:
      压铸模具钢材在加热时,工件暴露在空气中,常常发生氧化、脱碳(即钢铁零件表面碳含量降低),这对于热处理后零件的表面性能有很不利的影响。因而金属通常应在可控气氛或保护气氛中、熔融盐中和真空中加热,也可用涂料或包装方法进行保护加热。
      加热温度是热处理工艺的重要工艺参数之一,选择和控制加热温度,是保证热处理质量的主要问题。加热温度随被处理的金属材料和热处理目的不同而异,但一般都是加热到某特性转变温度以上,以获得高温组织。
        另外,转变需要一定的时间,因此当压铸模具钢材表面达到要求的加热温度时,还须在此温度保持一定时间,使内外温度一致,使显微组织转变完全,这段时间称为保温时间。采用高能密度加热和表面热处理时,加热速度极快,一般就没有保温时间,而化学热处理的保温时间往往较长。
       本文出处:http://www.jhz88.com/
