TA的每日心情 | 慵懒 2019-5-21 17:36 |
签到天数: 17 天 [LV.4]偶尔看看III
众所周知,其油缸一般是由缸体、活塞、活塞杆、缸盖、密封圈组成的,因此,我们必须要对它进行密封处理。那么您知道如何对活塞与活塞杆进行密封处理吗?下面活塞杆厂家欧贝特就来和大家分享一下对活塞与活塞杆进行密封处理的方法: 一般来说,活塞与活塞杆之间的常见密封,一般是由一组格来环和左右2个高强度的支撑环组成。主要由格来环完成活塞的密封,支撑环完成活塞在往复运动过程中的定位和支撑导向,同时支撑环还保证活塞与缸体在相对运动过程中无直接接触,避免缸体内部的磨损和划伤。 而密封结构的格来环外环材质一般为填充 PTFE(基础材料为聚四氟乙稀及青铜粉),根据油缸不同的使用介质、用途,外环材质也不同。用于液压件的填充PTFE材料具有极高的抗压强度、硬度和耐磨性,良好的导热性,可承受很大的机械负载、工作压力和运动速度。O形圈一般为耐高温(-30~200℃)的氟橡胶材料,通过安装时的预紧保证格来环表面与缸体的紧密接触,同时自动补偿格来环的磨损。 |
