如何判断除尘阀的质量
查看: 280|回复: 0
发表于 2015-6-1 16:49:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    目前市场上的脉冲阀品牌主要分进口品牌、国产品牌及合资品牌,其中进口品牌中又有一线品牌,二线品牌,这些品牌在市场上的价格差异非常之大,那么决定价格的主要因素就是质量。
今天,中国对环保的要求已经越来越高了,因此除尘设备必不可少的成为环保要求中不可缺少的一环,国产设备对环保要求的标准也大大提高,因此,脉冲阀的质量已经成为环保的重要考虑因素。如何判断脉冲阀的质量,也成为除尘器生产者,使用者和设计者的重要问题。那么究竟如何判断脉冲阀的质量呢?主要从以下几个方面来分析:
1、良好的开关性(灵敏度)
电磁脉冲阀喷吹气流的压力峰值及上升的速率越高越好,膜片滞后电信号打开时间越小,灵敏度越高。(以宝硕脉冲阀为例)
2、良好的流通特性:
对于同一尺寸的脉冲阀,其流量值越高,阀的阻力越小,阀的流通性就越好。
以下为几种进口品牌脉冲阀的流量对比:
3、可靠的使用寿命:
对于电磁脉冲阀,它的寿命取决于膜片的寿命,目前市场上的品牌脉冲阀的膜片使用寿命宝硕的可达300万次(实验室达520万次),其它的一些进口品牌可达到50-100万次。
4、工人的安装效率:
对于脉冲阀,由于除尘器上使用的量较多,因此安装效率非常重要,为此,宝硕将电磁脉冲阀的阀体与线圈之间设计成分体,线圈由电气工人接线后,可旋转快速安装在脉冲阀体上,这样就保证了线圈在现场不被损坏(线圈一般均由塑料外壳做成),也降低了工人的安装时间,大大的节约了时间,使效率大幅提升。
5、核心产品的材质:
膜片是一个电磁脉冲阀的核心,目前市场上应用的电磁脉冲阀膜处大部是分体的,由橡胶,不锈钢片及弹簧组成,这样的构成一方面会因弹簧的失效使脉冲阀的质量受到限制,别一方面,由于弹簧与不锈钢片的存在,使得膜片的重量加大,要消耗更多的电力和空气,同时,也给工人在更换备件的过程中产生了不确定性,宝硕品牌的电磁脉冲阀为了解决这个问题,采用特殊材质PTFE的膜片,节省掉了不锈钢片及弹簧,使膜片自成一体,其弹力较弹簧本身有很大的提高,降低了重量,减少了安装中的不确定性,其膜片的寿命又很长,目前已经成为市场中的一个非常主流的选择。
6、对于使用能源的控制:
由于环保的要求,电磁脉冲阀的使用电力和空气会越来越受限,目前欧洲的能源税是非常高的,决定使用电力多少的是电磁脉冲阀线圈的功耗,决定使用空气量多少的是由膜片重量及开关灵敏度等综合因素决定的,目前,宝硕线圈的功耗仅有12W,是同等产品中比较低的,而膜片的重量是最轻的,因此节约能源方面做得较高,在欧洲有非常高的占有率。
综上所述,决定电磁脉冲阀质量的因素基本由以上几点组成,当然,还会有其它一些因素影响到脉冲阀的质量,包括阀体的铸造材质和质量,设计人员对除尘器设计过程中对与脉冲阀相关联部位的部件等其它因素,但从整体来看,综上可以基本包括。因此对于选择脉冲阀来说,价格应该是后考虑的因素,一个国家要发展,一个民族要振兴,环境保护与能源节约都必不可少,应该引起人们的足够重视!
