签到天数: 184 天 [LV.7]常住居民III
皮带输送机是通过驱动轮鼓,靠摩擦牵引皮带运动,皮带通过张力变形和摩擦力带动物体在支撑辊轮上运动的。皮带输送机具有着输送量大、输送距离远、耗电量小、易于维护、方便实行自动化和集中化控制的优点,当其用于输送物料时,对货载的磨损和破碎均小,有利于降低生产成本,所以在煤矿当中也得到了非常广泛的应用。
皮带输送机的正常运行是煤矿稳产的前提,倡由于各种原因,皮带输送机经常发生故障,严重影响了煤矿的正常运转。因此应对煤矿皮带输送机进行故障分析,找到发生故障的原因,在此基础上,进行故障诊断,这样一来,可以提高煤矿运行的安全性和经济性,避免因皮带输送机意外停机导致的恶性事故发生,具有着巨大的经济效益和社会效益。
皮带输送机
皮带输送机的常见故障及原因分析
1、皮带不转。当皮带输送机在启动后,如果传动滚筒空转或是皮带打滑,就称为皮带不转,其中又以皮带打滑最为常见。皮带不转故障,主要是皮带内部拉力不够、皮带过长、过载起动等原因所造成的。
2、皮带跑偏。皮带跑偏不仅会影响皮带输送机的使用寿命,还会引发停机和伤亡的事故。皮带输送机跑偏的原因,主要有着以下几个方面:一是输送设备的本身问题,比如滚筒的外圆误差较大,主动滚筒和从动滚筒的轴线平行度误差较大等;二是安装方面的问题,各个部件安装不符合规范,比如托辊和滚筒安装轴线与输送带中心不垂直、钢丝绳高低不一致等,造成皮带偏载使之跑偏;三是装载及维护方面,皮带输送机装货时偏于一侧,以及皮带输送机滚筒机托辊上沾有煤尘清扫不及时,将使皮带跑偏。
3、皮带断开。当皮带内部拉力过大、接头不牢固、皮带扣强度太低、皮带超期使用、大块物料冲砸胶带、胶带卡住、维修品质差时,都会造成皮带断开。
4、皮带撒料。当皮带输送机转载点过载和导料槽挡料橡胶裙板损坏时,导料槽处钢板设计时距皮带较远橡胶裙板比较长时,容易使得物料冲出导料槽。当凹段曲率半径较小时,会使得皮带产生悬空,皮带离开槽形托辊组,导致皮带成槽情况发生变化,由于槽角变小,部分物料容易撒出来。当皮带跑偏时,皮带边缘一边高另一边低时,物料很容易从低的一边撒出。
5、减速机漏油。减速机在运转过程当中,摩擦发热使减速机温度升高,造成机内压力逐渐增加,与外界的压力出现偏差,润滑油在压差作用下从缝隙处漏出。特别当减速机结构制造不合理时,由于铸件内应力未消除,必然发生变形产生间隙,导致漏油事故的发生。或者由于孔盖板太薄或轴承盖螺钉不紧固,会造成结合面不平,润滑油从接触缝隙漏出。当密封圈损坏及减速器外壳损坏时,也会造成漏油事故的发生。
在减速机制造或检修时,由于密封胶的选用不当、密封件方向装反、不及时更换密封件,结合面上污物清除不彻底时,也会引起漏油。
6、减速机断轴。首先,减速机过错的选型容易致使减速机出力不够,电机额定输出扭矩乘上减速比得到的数值,原则上要小于产品样本所提供额定输出扭矩,当选择输出转矩刚好等于样本所提供额定输出扭矩时,容易造成减速机断轴。其次,当电机轴与减速机高速轴同心时,电机输出轴承受的仅仅是转动力,然而当电机轴与减速机高速轴不同心时,会使减速机输出轴增加径向负载。当同心度的误差较大时,径向负载使电机输出轴温度升高,造成金属构造不断被损坏,当超越电机输出轴所能承受的径向力时,导致减速机断轴。
最后,如果安装有问题时,会造成减速机的输出轴被卡,这时驱动电机依然使其不断加大出力,可能使减速机的输出轴承的力超过其额定输出扭矩,而扭断减速机的输出轴。
