签到天数: 184 天 [LV.7]常住居民III
输送机配件轴承在国民建设当中具有着极其重要的作用,它是各种旋转机械当中应用最为广泛的一种通的机械部件。其中,滚动轴承室高度标准化的机械元件,有着多种尺寸规格和精度等级的系列型号,可以在相当宽广的范围内满足用户对轴承的基本要求。输送配件轴承在大型机械和小型机械当中都有着相当宽广的范围内满足用户对轴承的基本要求。
轴承大型机械和小型机械当中都有着非常广泛的应用,而轴承质量的好坏对机械设备的安全运转有着非常重要的影响,旋转机械的故障百分之三十是滚动轴承故障引起的,其运行状态的正常与否直接影响整机的性能。输送配件滚动轴承的一大特点就是寿命离散性很大,即相同的材料,加工工艺和生产设备生产出来的一批轴承,即使在载荷、转速、润滑条件等相同的外部条件下,其使用寿命仍然相差很大。轴承的这个特点使得有的轴承虽然已大大超过了设计寿命仍能够正常地工作,而有的轴承远未达到设计寿命就出现各种故障。所以滚动轴承故障的诊断方法,一直是机械故障诊断当中重点发展的技术之一。滚动轴承故障的准确诊断可以减少或是杜绝事故的发生,最大限度地发挥轴承的工作潜力,节约开支,具有着重大的意义。
输送机配件滚动轴承故障诊断的目的是保证轴承在一定的工作环境(承受一定的载荷,以一定的转速运转等)下和一定的工作期间(一定的寿命)内可靠的有效地运行,以保证整个机器的工作精度。与此目的的相适应,轴承故障诊断就要通过对能够反映轴承工作状态的信号进行观测、分析和处理来识别轴承的状态。所以,从一定程度上来说,轴承故障诊断就是轴承的状状识别。
输送机配件
输送配件滚动轴承故障诊断就是要通过能够反映轴承工作状态的信号的观测、分析和处理来识别轴承的状态。如图1-1。一个完整的轴承故障诊断系统应该包含以下五个环节:
1、信号的测取;根据轴承的工作环境和性质,选择并且测量能够反映轴承工作情况或状态的信号。
2、特征的提取;从测量的信号当中以一定的信号分析与处理方法抽取出能够反映轴承的有用信息。
3、状态识别;根据征兆,以一定的状态识别方法识别轴承的状态即简单判断轴承工作是否正常或者说有无故障。
4、诊断分析;根据征兆,进一步分析有关状态的情况及其发展趋势;当轴承有故障时,详细分析故障的类型、性质、部位、产生原因与趋势等;
5、决策干预;根据状态及发展趋势,做出决策,如调整、控制、维修或继续监视等。
按照测取信号的性质划分,滚动轴承故障诊断方法有温度法、抽样法和振动法等。温度法只在故障达到一定的严重程度,才起的作用。抽样法仅适合于油润滑轴承。而振动法具有适合各种类型各种工况的轴承;有效地诊断早期微小故障;信号采集与处理简单、直观;诊断结果可造的特点,所以在实际当中得到了非常广泛的应用。
