[机械设计] 螺旋输送机速度测量的影响
查看: 403|回复: 0
    发表于 2015-5-29 15:33:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
         螺旋输送机是专业输送粉状物料和散状物料的机械设备,在化工、建材、粮食等部门当中都有着非常广泛的应用,主要用于输送粉状、颗粒状和小块状物料,它不适宜输送易变质、粘性和易结块的物料。螺旋输送机在与其它连续输送计量设备时,其瞬间的输送量Q的准确度完全取决于Q和物流的流速V的测量精度。但是物料的流速V无法直接准确测量,而是采用测量螺旋(或电动机)转数N来替代,可螺旋转数N与物料流速V在许多正常工作条件没有稳定的固定线性关系。物料实际的运动轨迹是既有纵向速度又有横向速工的螺旋形前进的运行轨迹,并且纵向和横向速度不仅仅简单的取决于螺旋转速,还与物料的温度、粒度、黏滞性、流动性以及填充量、压力变化等因素密切相关。
        在实际工业的生产当中,这些因素常常随着时间、工况不同而变化,因此造成物料纵向流速与螺旋转速不可能长时间保持恒定的同步关系,即在同一个螺旋转速状态下,物料的实际流速有时是不相同的。所以测得螺旋转数常常不能代表物料直实流速,有随机性,从而造成不可忽略的速度测量误差,可以说这是螺旋输送机“先天不足”,因此尽量保持物性、仓压和料流均衡稳定,定期经常标定校验是保证较高计量精度的必要措施。
    螺旋输送机
    螺旋输送机
        另外,由于螺旋叶与管壁之间的螺旋间隙,造成靠近管壁间隙中产生“不动层”物料。而不动层与流动层实际并没有清晰固定的界面,即随着物料的粒度、黏着性、流动性和工况变化,不动层厚度会随机变化。在不动层与流动层之间所谓“缓动层”的流速也是稳定的,并且由于横向速度的存在,造成无规律的窜料回流,从而促而物料总体流速的不稳定性。这种流速不稳定性除与物料性质、生产工况变化有关外,与螺旋间隙的大小有更直接的关系。尤其目前许多螺旋输送机的技术和加工手段水平有限,并且螺旋轴、叶片的加工和螺旋间隙的控制确一定的技术难度,因此造成国产螺旋输送机多数螺旋间隙过大,不能适应使用要求,这是特别值得重视的问题。
        再有,螺旋输送机的称重螺旋一般采用恒速运行,并且把螺旋转速视为恒定的常数。但实际上由于电网频率、电压和负荷变化,螺旋转速并非恒定不变。如:网频变化1HZ,速度就会产生百分之二的误差。可见,在精度要求较高的场合,应该设测速或速度补偿环节,以克服速度变化影响。
         螺旋输送机的物流负荷虽然可以直接测量,由于螺旋轴和叶片粘附物料、螺旋内不动层物料厚度随机变化以及物料窜料回流等,都不可避免的直接影响负荷测量精度,尤其粘附物料和窜料影响十分显著。所以,螺旋输送机不适用黏滞性水分较大的物料,不适用磨蚀强的物料。无论悬壁结构还是简梁无论悬臂结构还是简梁结构的计量螺旋输送机体,运行期间进出口必须保持良好的软连接状态。但是,目前一般的螺旋输送机大多数是进出料口直径相等,软接头过短,结构简单,并往往采用帆布等材料简单粗糙包扎而成,松紧不当,影响上下方向自由度,产生附加负荷。尤其经过一段运行时间后常常造成软接头处积料,并逐渐变成半硬或硬连接,失去软连接功能,自然使计量不准。所以,科学合理的软连接结构和确保足够的软连接长度十分重要。
      不论哪种螺旋输送秤体,一经调整好就应尽量保持皮重不变,以保持系统零点稳定。所以,从秤体结构设计方面应力求积灰积料面小,各部位重量稳定;从维护方面应经常及时清除积灰积料等外加负荷变化。为此经常定期检测调整,这也是保证良好计量精度的重要手段。
