[机械设计] 齿形链轮在链板输送机当中的作用
查看: 503|回复: 0
    发表于 2015-5-29 15:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                        链板输送机是现代工业生产中常用的输送机械设备,主要用于各饮料、食品、药品、化妆品、调味品、乳业以及烟草等自动输送 、分配和后道包装的连续输送。链板输送机主要有POM材质和不锈钢及不锈铁三种,其转弯形式有着带翼转弯和磁性转弯链板二种。链板输送机可以满足于各个饮料瓶的罐装输送及饮料贴标、清洗设备等单列输送的要求,同样也可以使得单列变成多列并且行走缓慢,从而产生储存量并且满足杀菌机、储瓶台、冷瓶机等大量供料要求。
        链板输送机在生产过程中的主要产品及大我数产品的所需的工艺线路及加工生产工序的劳动比值,决定了链板输送机设备在生产线路上能完成几个种类饮料的加工任务所需求的机械设备,及各类链板输送机设备的工作地布置及排列顺序,同时这也是输送机设计的重要因素,直接关系到生产设备的生产效率。链板输送机设备的生产方式非常灵活,可以适应多种产品的需求,形成不同的生产线设计为企业节省人力、物力及资金达到良好的经济效率。
         链板输送机的传动系统的主链轮和链轮是靠链条和链轮齿之间的接触力以及摩擦力的相互作用而实现预定的相对运动。这个驱动约束可是恒定转速,也可以是与时间相关的非恒定转速。齿形链的链轮作为刚性体,链斗输送机并且通过旋转副与机架相连。
        链轮齿廓是有一系列的直线段和不同弧长和不同半径的圆弧段通过拓扑关系组成滚 子链尽管具有着良好的摩擦性能和载荷能力,可是却使得噪声和振动较大。因此为了减小齿形链产生噪声的冲击力,在制作工艺上采用了新型的科技技术,从而更好的使得齿形链与滚子链,在噪声特性方面,不在与普通链轮的啮合结构相同,从而让齿形兼有内、外部有复合啮合的功能。为了最大限度地提高齿形链的传动性能,将销轴和多排链节作为不同的刚体来进行比对,发现一个齿形链链节与一个滚子链链节相比有着许多不同之处 ,齿形链链节的几何轮廓是由几条直线段和几段圆弧通过拓扑关系组成一个齿廓。
        在链传动过程当中,传动链条承受着周期性的交变载荷,而传统的直边齿廓齿形链轮与齿形链瞬间接触啮合时存在着比较明显的冲击和横向振动。采用渐开线齿形链轮和链板外侧边啮合使其成为轭啮合传动可以使得传动平稳,并且改善其传动性能,除次之外齿形链的生产加工也是更为方便。
