签到天数: 184 天 [LV.7]常住居民III
链板输送机是饮料行业当中的重要输送设备,以标准链板为承载面,由马达减速机为动力传动,运行在专用导轨当中,根据不同的生产线工艺流程的不同,其顶板链可以分为转弯及直线型。链板输送机当中链板也是根据不同的作业物料有着不同的分类,如碳钢链板、防滑链板、不锈钢链板、直线链板、侧弯链板及平顶链板等。
其中链板输送机当中的平顶链是具有着结构简单、重量轻、制造和维修方便的优点。平顶链的顶板为输送物料提供了一定宽度的水平承载面。顶板的宽度按照其输送物料的要求可以进行确定,链条与链轮啮合时,铰圈本身就是链轮啮合部分。因平行排列的顶板链两侧间隙小,所以只能作直线运动。就用平顶链时正确安装也是十分的重要。平顶链广泛应用于各直线链板输送机的设计当中。多条并列的链板输送机可以进行采用网带输送机来进行代替。
链板从动部分链板从动部分由从动链轮轴、两个从动链轮、两端的滑动轴承组成。轴承采用油枪定期注油润滑。滑动轴承座为焊接结构,坚固紧凑,便于调节输送链的松紧。运行机构运行机构主要由两条输送链、链板组成,是定量提升机完成培养料输送任务的主要机构,也是容易损耗的关键部分。
本机的输送链条只作为牵引体,链条本身不作承载构件用,输送链板和物料的重量是由焊接在上机架的两侧导轨支承的。考虑到双孢蘑菇培养料具有腐蚀性,链板的材料宜选用耐蚀不锈钢。由于双孢蘑菇培养料为松散物料,因此在链板的两侧焊接了挡板。将链板进行了折弯,不但提高了链板的刚度,而且节省了空间。
由于物料湿重,与链板的摩擦力较小,物料会出现成堆打滑的现象,在链板上需要增加一定高度的推板。推板的夹角前倾,以增加推送能力。为了避免物料阻力过大使推板发生显著的变形,每隔两个链节距设置一个推板。拨轮组件拨轮组件主要由拨轮焊合、摆臂焊合、连接轴、一对减速链轮以及两对带座轴承组成,是对物料进行均匀松散处理,实现物料定量输送的核心机构。
