如何处理win7 64位系统登录进程初始化失败故障
查看: 171|回复: 0
发表于 2015-5-27 22:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
 如何处理win7 64位系统登录进程初始化失败故障 Win7系统登录时,常会出现登录进程初始化失败故障,其实对于Win7系统登录时出现的进程化初始化失败提示,我们该怎么操作才能处理Win7系统登录进程出现的初始化失败故障?
  我们都知道如果操作的是XP系统,可以按住盘上的F8键,进入系统高级选项菜单面板上,然后在高级选项菜单上选择进行安全模式。然后在安全模式下进入控制面板。接着在控制面板选择删除程序。
  不过因为操作的是win7 64位纯净专业版http://www.888xitong.com/cjb/win7/,系统,所以我们可以通过系统自动重新启动后,再进入安全模式,然后在安全模式上打开“控制面板”,接着在控制面板上选择卸载程序。
  然后在卸载程序面板上点击进入“查看已安装的更新”项,并找到“KB289229”并右键选择删除。
  以上操作即介绍了win7纯净版系统下载下登录时出现初始化失败的解决方法。
