常规网带输送机长度一般在3米~10米之间,随着自动化生产线的加长好多环境的网带输送机也要跟着加长,长度超过10米的输送机就不能整机制造只能分段制造后再对接安装。网带输送机的对接是决定输送效果和输送机寿命的关键关节,所以对接时一定要平行、平整、牢固。
在正常的流水线输送中大都是直线输送,然而在一些长度较小的环境,为了充分利用车间空间只能用转弯式网带输送机来完成输送。一般转弯网带输送机有90°和180°两种角度,90°网带输送机价格适中,寿命较180°长些,所以也有好多人把两台90°网带输送机对接来完成180°转弯输送。90度网带输送机不能和输送线整体制作,只能是水平或落差对接,这种转弯网带输送机不影响输送速度和工作效率,很多年前就已被广泛采用,可放心选购。 作为网带输送机上的主要部件就属网带和链条了,初次安装时网带链条的环形对接是一个很关键的步骤,对接正确与否会对网带输送机将来的使用起到很大影响。对接网带链条的正确方法有三点:网带是有反正面的,要正面朝上;对接穿丝要比网带宽度大100mm,对接后反方向别在另一网孔内,然后焊接牢固;链条要使用活接来对接,活接片一定要朝向外侧,这才是网带输送机网带链条正确的对接方法。
网带输送机对接时应该注意的有三点:一是机身的矫正对接,确定水平、垂直后再焊接或紧固螺栓;二是轨道的衔接,轨道衔接点的平整度是决定网带输送面水平度和噪音的关键点,必须做到牢固、无凸点;三是整机地脚的调平,整机对接完毕后要逐一调整各个地脚,必须要做到网带输送机整机平行、水平。
