[机械工艺] 选购网带输送机时的几个重要参数
查看: 518|回复: 0
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2015-5-27 16:59:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    由于网带输送机特性突出优点众多,所以各行各业对网带输送机都有需求。选购网带输送机时参数一定要描述正确,因为参数错误会造成设备不好用或者根本不能用,这当中有几个重要参数是绝对不能忽视的。
    (1)网带输送机链条参数:使用什么节距链轮就要配套什么节距的链条,型号参数不对会造成链条链轮不入牙。
    (2)链条中心距:链条中心距是决定网带宽度和机身宽度的重要参数。
    (3)网带螺距、节距:网带节距、螺距是指决定网孔大小的参数,从而保证物料的正常输送以免漏掉。
    (4)网带丝径:丝径参数是决定载重量的数据,物料越重丝径越大物料越轻丝径越小。
    除了参数外网带输送机各部分的材质也很重要,像碳钢、1Gr13、sus201、sus304可以统配也可以选配,不同使用环境选择不一样的材质,不但避免不达标更要避免选材浪费。
    由于输送作业中需要不同的速度,所以当前网带输送机大都采用调速装置作为驱动方式,那么调速范围多大呢,我来和大家说一下。通常网带输送机采用两种调速方式,一种是无级变速调速,一种是变频减速调速,国标网带输送机全部选择变频减速调速。无极变速调速范围为0-20米/分钟,变频减速调速范围为0-6米/分钟、5米-12米/分钟和8米-18米/分钟。网带输送机的这两种调速方式是根据不同使用环境来量身定做的,具体采用哪种调速方式和调速范围那要看具体使用环境以及单位时间的运载量。
    一台实用的网带输送机它的长度、宽度等参数都是有一定比例关系的,一般来讲网带输送机的宽度最大不能超过2米,长度不能超过30米。如果输送物料体积大、密度大那就要在网带下方加装轨道支撑;如果输送线比较长的话最好把网带输送机分节来制作而不能做成一条输送线,因为网带输送机超过30米的话输送网带在牵引力下延伸率太大,造成输送机脱轨或者跑偏。
