[机械设计] 解析皮带输送机的安全操作要点
查看: 365|回复: 0
    发表于 2015-5-27 15:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
          皮带输送机在操作使用过程当中,除了应该保证满足其设计工艺要求以外,还应该要满足在使用、维护过程当中最基本的安全要求。一般规定其操作要求如下:
    1、操作和维修人员必须进行安全技术培训和实习,经考试合格后,才能上岗操作。
    2、所有启动和安全保护装置的调整,必须有经考核胜任的人员进行。
    3、带式输送机在设计和制造时已经考虑了安全要求,所以在使用过程当中,未经设计和制造单位许可,用户不应进行影响输送机一、原设计、制造、安装安全要求的变动。
    4、输送机必须按物料特性与输送量使用,不得超载使用,以免堵塞和溢料,保持输送畅通。
    5、输送机启车前,应该有预报,操作及相关人员应该熟悉启车预报。
    6、输送机启车前,须检查设备各部位有无松动、破损,电压是否正常;检测润滑、冷却系统是否完好。
    7、输送机启车时,应检查设备启车是否顺利,有无异常噪声、振动等。
    8、输送机运行中,应及时观察输送设备运行情况,检查电机、减速机是否有异常噪声,输送带是否跑偏、松动、接头是否损坏。
    9、输送粘性或水分较大物料的输送机应 及时清理粘结在滚筒和托辊上的物料,消除可能引导起输送带跑偏的隐患。
    10、严禁人员从无专门通道的输关宁同上跨越或从输送机下通过。
    11、输送机易夹挤部位经常有人接近时应加强防护措施。这些部位包括:头部滚筒及尾部滚筒处、增加围包角的头部改向滚筒及尾部改向滚筒;拉紧装置的输送带转折处;相邻两托辊转折超过三度处。
    12、输送机在检修时,应切断电动机电源,并在电源处悬挂禁止闸标专,同时在输送机就地开关处悬挂禁止启车标志。
    13、气垫皮带输送机就地控制时,必须先开通风机,当压力达到预定值时,再开驱动电机,停机时顺序与之相反。
    皮带输送机
    皮带输送机
    二、皮带输送机各部件的操作:
    1、输送带应有足够的强度更换输送带时,严禁以低强度输送带代替高强度输送带。
    2、垂锤拉紧装置处应加防护措施,防护装置应能防止人员进入重锤下面的空间。
    3、制动装置必须处于能够随时起制动作用的状态。制动摩擦面不得有妨碍动性能的缺陷或粘上油污。
    4、大型溜槽一般装设检查门,设备运转时检查门不得开启。在确有保护的前堤下,可由专职人员开启检查门。
    5、输送粘性物料的溜槽,在无防护措施的前堤下严禁人工捅击疏通。
    6、大型溜槽在其显著位置应该设禁入牌,须进入溜槽中维护时应该采用专门防护措施。
    三、皮带输送机整机的操作
    1、严禁用非载入输送机运送人员。
    2、严禁输送块度大于或是等于零点五倍带宽的物料。
    3、严禁在输送机两侧码垛物料,防止料堆塌落涌入机内。
    4、输送机驱动装置的位置不允许现场随意的更改,驱动装置与悬挂或支承部分的连接必须牢固可靠。
    5、除部件上备有特珠润滑装置外,输送机运行时严禁进入人工润滑。
    6、输送机走廊的照明设施应完备,损坏时应该及时进行更换。
    7、严禁输送机运行时进行维护调整,并且必须在装有防护装置的情况下由专人进行维护调整。
    8、输送机保护装置为输送机的必要装置,严禁随意改动或拆除。
    9、事故停机的输送机,在重新启运转能前应当进行检查,查清停车的原因,排除故障。
    10、输送机停机一个月以上重新使用时,必须由主管机械和电气的技术人员对所有机械和电气设备进行试验、检查、确认正常后方可使用。
    四、多台输送机联合使用的输送线
    (1)使用多台输送机联合完成运送物料或某种工序过程时,一般设中央控制台集中控制。就地控制时,应遵循逆物料输送方向启动、顺物料输送方向延时逐机停机的原则。在保证不溢料的前提下,也允许同时启动或同时停机。
    (2)输送线中的设备必须连锁。其中某一台输送机出现故障时,其料流上游的输送机应立即停机。连锁装置严禁随意改动或拆除。
    (3)输送机运行时,在输送机走廊、高速运转部件或驱动装置附近不宜休息停留。
    (4)输送机旁或有关作业室内严禁积存易燃、易爆材料及一切油污件或煤粉。
    (5)一般情况下输送机安装输送带后不允许用火、电焊加工机架,特殊需要时要采取必要的防护措施。
    (6)运行中的输送机,如输送带着火应先停机再灭火,若托辊着火则应先灭火再停机。
