[机械设计] 带式输送机复合拉紧装置设计
查看: 375|回复: 0
    发表于 2015-5-27 15:49:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
       通过综合对比皮带输送机几种拉紧形式特点,为了达到长距离皮带输送机的设计使用要求,对现有各种拉紧形式进行研究,最终得出结论:采用单一的拉紧要求,需要设计一种复合式拉紧置。这种拉紧装置是由重锤拉紧(塔架拉紧)、垂锤防坠落装置、拉紧车、防断绳保护装置及绞车等部分组成,具有拉紧行程长,响应速度快,动态性能好,安装、检修方面,保护装置齐全等一系列优点,见图1所示。
        绞车拉紧并且调节垂锤拉紧装置使其处于一个合理的位置,用绞车吸收皮带的弹性伸长及皮带在运行中的热伸长,当皮带输送机出现断带等事故时,重锤防坠落装置对机上各部件起到保护作用,带式输送机在使用过程当中出现拉紧装置断绳时,断绳保护装置可以起到非常好的保护作和。另外在重锤上、下2个行程极限点和拉紧车轨道两端行程极限点要设计行程开关,在两侧拉紧车轨首 额上要设置紧急拉绳保护开关。应用此种拉紧装置的皮带输送机,在维护检修时,可以先将张紧装置的皮带输送机,在维护检修时,可以先将张紧绞车松开、将重锤箱落地后进行检修,检修后再利用张紧绞车将重锤箱拉起到合适位置,这样使得维护和检修更加方便。
    皮带输送机
    皮带输送机
        重锤防坠落装置见图2,由吊架、弹簧装置(见图3)及钢丝绳等组成,吊架与拉紧位置上方钢梁连接,弹簧装置通过钢丝绳与拉紧装置连接,当发生事故拉紧装置突然下落时,钢丝绳能够吊住拉紧装置阻止其下落,同时弹簧装置将下落动能转化为弹性势能,起到缓冲作用。此装置结构简单,保证了人员和设备的安全。采用柔性设计 ,缓冲效果好,可避免拉紧装置与地面接触。下落距离可以通过钢丝绳调节,提高了输送设备的安全可靠性。在保证冲击力的前堤下,设计合理,质量轻,体积小,对基础设施无损伤,占用空间小。
        近年来皮带输送机拉紧处钢丝绳断绳事故频发,造成拉紧车飞车,滚筒、胶带损坏等,严重时还会造成人员伤亡。因此,为了有铲解决皮带断绳事故,在拉紧车处设置拉紧车断绳保护装置十分必要。其结构原理与重锤防坠落装置相同,当调节张紧绞车到一定位置,满足使用要求后,按拉紧绞车的实际位置设置拉紧防断绳保护装置,并此装置动作时,对皮带输送机发出急停信号避免出现输送设备损坏等事故。
