轴承防锈的几种方法
查看: 150|回复: 0
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-5-27 13:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1)表面清洁:清洗必须依被防锈物表面的性质和当时的条件,选定适当的方法。一般常用的有溶剂清洗法、化学处理清洁法和机械清洁法。
    2)表面干燥清洗干净后可用过滤的干燥压缩空气吹干,或者用120~170度的干燥器进行干燥,也可用干净纱布擦干。
    涂敷防锈油的方法
    1)浸泡法:一些小型物品采用浸泡在防锈油脂中,让其表面粘附上一层防锈油脂的方法。油膜厚度可通过控制防锈油脂的温度或粘度来达到。
    2)刷涂法用于不适用浸泡或喷涂的室外建筑设备或特殊形状的制品,刷涂时既要注意不产生堆积,也要注意防止漏涂。
    3)喷雾法一些大型防锈物不能采用浸泡法涂油,一般用大约0.7Mpa压力的过滤压缩空气在空气清洁地方进行喷涂。喷雾法适用溶剂稀释型防锈油或薄层防锈油,但必须采用完善的防火和劳动保护措施。
    如果您想要了解深沟球轴承型号 可以拿起手中的电话,拨打我们的深圳深沟球轴承 热线:0755-28159786,或是进入我们的官网http://www.binhazc.com/进行了解。欢迎您的来电。
