威海晶和矿山避险六大系统压风自救系统在矿山发生灾变时,充分利用井上空压机为井下提供新鲜风流,等待救援人员到达,从而得到自救目的。系统包括空气压缩机、送风管路、三通及阀门、油水分离器、压风自救装置等。 压风自救装备系统由空气压缩机、井下压风管路及固定式永久性自救装备组成。当发生危险预兆时,工作人员近进入自救装置,打开压气阀避灾。 其施工安装和维护具体内容如下: 1、压风自救装置安装位置不高于 1.8m,以便于避灾人员使用,阀门扳手要在同一方向,阀门开关灵活。三通接口设置在压缩空气主管路上方,避免管路中积水流入自救装置,影响灾变时使用。 2、进下压风自救管路采用钢管,并须安装牢固,防止因灾变破坏。 3、矿山指定专人负责维护空气压缩机、压风自救系统主管路及阀门日常检查与维护工作。 4、油水分离器设在空压机房室外主管路上,要加强设备的维护及管理,确保其良好性。 5、井下堆放物料时,不得将所运物料堆放在压风管路及阀门下面,运送物料时不得损坏压风自救设施。 6、矿山对入井人员进行压风自救系统使用的培训,定期组织压风自救系统使用演练。 威海晶合数字矿山技术有限公司的“矿山之星”系列产品,在“地压在线监测及预警系统”获得了数次重大突破,该企业在巷道收敛在线监测及预警系统、钻孔应力在线监测及预警系统、微震(声发射)监测及预警系统、空区三维地质成像系统、井下超前探测系统、地面塌陷及沉降监测及预警系统等方案,都有比较大的突破,并能根据矿山采空区、山体滑坡、隧道等不同提供不同组合的方案,解决安全监测与预警问题。 手机:15376400831
