矿山六大系统压风自救系统布点设计规范
查看: 102|回复: 0
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-5-25 11:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    海晶合数字矿山技术有限公司的“矿山之星”系列产品,在“地压在线监测及预警系统”获得了数次重大突破,该企业在巷道收敛在线监测及预警系统、钻孔应力在线监测及预警系统、微震(声发射)监测及预警系统、空区三维地质成像系统、井下超前探测系统、地面塌陷及沉降监测及预警系统等方案,都有比较大的突破,并能根据矿山采空区、山体滑坡、隧道等不同提供不同组合的方案,解决安全监测与预警问题。目前针对矿山六大系统压风自救系统应用在不同使用范围的系统布点做了具体分析,内容如下:
      1、金属非金属地下矿山要建设完善的压风自救系统,压风自救系统可以与生产压风系统共用。
      2、压风自救系统的空气压缩机安装在地面,能在 10min 内启动。空气压缩机安装在地面难以保证对井下作业地点有效供风时,可以安装在风源质量不受生产作业区域影响且围岩稳固、支护良好的井下地点。
      3、压风管道采用钢质材料或其他具有同等强度的阻燃材料。
      4、压风管道敷设要延伸到井下采掘作业场所、紧急避险设施、爆破时撤离人员集中地点等主要地点。
      5、各主要生产中段和分段进风巷道的压风管道上每隔 300m 应安设一组三通及阀门。
      6、独头掘进巷道距掘进工作面不大于 100m 处的压风管道上应安设一组三通及阀门,向外每隔 300m 应安设一组三通及阀门。有毒有害气体涌出的独头掘进巷道距掘进工作面不大于 100m 处的压风管道上安设压风自救装置。
      7、爆破时撤离人员集中地点的压风管道上安设一组三通及阀门。
      8、压风管道要接入紧急避险设施内,并设置供气阀门,接入的矿井压风管路设减压、消音、过滤装置和控制阀,压风出口压力应为  0.1~0.3MPa,供风量每人不低于 0.3m3/min,连续噪声不大于 70dB(A)。
      9、压风自救装置、三通及阀门安装地点应宽敞、稳固,安装位置要便于避灾人员使用;阀门要开关灵活。
      10、压风自救系统的配套设备应符合相关标准的规定,纳入安全标志管理的要有矿用产品安全标志。
    威海晶和矿山避险六大系统压风自救装备系统由空气压缩机、井下压风管路及固定式永久性自救装备组成。当发生危险预兆时,工作人员近进入自救装置,打开压气阀避灾。
    网址:http://www.kuangshanzhixing.cn
    咨询:400-1177-583
    在线客服QQ:2836525970
    手机:15376400831
