详解win8.1专业版关闭磁盘计划优化功能
查看: 131|回复: 0
发表于 2015-5-23 12:23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  详解win8.1专业版关闭磁盘计划优化功能 不少Windows8系统用户抱怨,在Win8.1上总会莫名其妙硬盘使用率突然涨到100%,从而导致系统的运行速度变慢。吵得最热门的还是近阵子Win8系统上出现的C1事件,Win8下硬盘C1值突然猛增。面对这样的情况,或许我们可以通过系统优化来降低磁盘占用率。
  Win8.1系统下首先要做的就是关闭磁盘计划优化功能,比如磁盘碎片的整理,可以在一定程序上有效地提高电脑的运行速度。
  1、在Win8.1系统上,在磁盘分区上右键单击选择“属性”。然后在打开的系统盘属性面板上,切换至工具选项卡下,对驱动器进行优化和碎片整理,点击“优化”,打开优化驱动器面板。
  2、然后在计划优化处的点击“更改设置”按钮,在弹出的“优化驱动器”面板上,取消“按计划运行”前面的勾。
  最新win8.1专业版下载地址:http://www.xitongqu.com/a/win8/
