正确使用车灯 告诉你日常使用方法
查看: 108|回复: 0
发表于 2015-5-23 09:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
灯作为汽车功能的重要构成部分和车身外型的点睛之笔,其最基本的作用——安全却常常被一些有车族忽视。不少国家,如瑞典和加拿大等规定白天行车必须开车灯。据统计,60%的车祸都是因为视线不清造成的,因此,许多高档豪华车和欧洲车都把自动大灯作为一项重要且基本的主动安全配置。尤其是在夜晚的高速公路或山路上,车灯如果亮度不足或不能开启,对行驶安全影响很大。汽车灯光的品质直接影响着行车安全,而汽车灯具该如何选择和保养呢?检修时应该注意哪些问题?对此,记者咨询了长期从事汽车售后服务工作的王师傅。
车灯两年需检修
王师傅说,一般情况下,行驶5万公里或2年左右建议检测一次灯泡亮度。如果灯泡需要更换,最好两边同时更换,以免更换单侧造成两边亮度不同,造成驾驶员视线受到影响。同时,灯罩老化也会影响灯光的亮度,甚至会使灯光模糊,严重影响行车照明效果,易引发安全事故,因此如果灯罩出现老化或破损也应该及时更换。
此外,车主在早上开车的时候如果发现车灯有雾气,擦掉之后打开车灯如果40分钟内雾气消失了那车灯就没有太大的问题,而如果一个小时之后车灯的雾气还在的话,那就说明车灯的密封有问题了。质量是一方面,如果车灯在维修过程中出了问题,不同程序之间的配合不够好也可能出现密封不好的情况。
灯泡要配合车型
选择汽车灯首先要选择高品质、高亮度、寿命长的产品,因为在使用过程中,汽车任何一个部位的灯存在质量问题。引发启动故障,都有可能对使用者的行驶带来一定危险,构成对驾驶者生命健康的威胁,后患无穷。王师傅说,一定要挑选品质过硬的产品,要达到良好的配光性、高亮和密封性,这样才能保证行车更加安全。
而且,需要注意的是,“汽车灯泡不是越贵越好,一定要选择适合自身车辆的型号。我们现在在网上买汽车配件的人越来越多了,网上货全,什么车型的车灯都能买到,价格也便宜,但是一定要把店铺选好,汽车阅读灯、车内灯、倒车灯、示宽灯、装饰灯我们干这行的一般都选辉艺美光电,以保证质量”。
车灯常维护自检
王师傅告诉我们,车尾灯日常的简单维护比较简单,一般车主可以自己进行。首先关闭车辆电源,拆下防尘板清洁并整理,如果有损毁可将损坏的灯泡换下将防尘板复位就行了。而大灯的调整和更换最好到专业门店或品牌4S店进行处理。许多车还将雾灯作为标准装备或流行的选装件,雾灯一般安装在汽车上较低的位置,因此极易受到石块的损伤,维护时除了检查照明系统本身外,车灯的裂纹也因引起重视。
另外,除了前大灯和尾灯外,也切不可忘记检验其他灯系,如转向灯、车牌照明灯、示宽灯、驻车灯、倒车灯以及刹车灯(包括中间高位刹车灯CHMSL)等,这些灯在辉艺美光电这类网上店铺购买就可以了,各种品牌原装,有的只需要几块钱。现在开车久的人一般小问题都能自查、自己解决,因为修车和买车、停车一样同样是一笔不小的费用。
