轴承的基本代号
查看: 108|回复: 0
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-5-22 16:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    阿基本代号用来表明轴承的内径、直径系列、宽度系列和类型,一般最多为五位数,先分述如下:
    1.轴承的宽度系列(即结构、内径和直径系列都相同的轴承宽度方面的变化系列)用基本代号右起第四位数字表示。当宽度系图134直径系列的对比列为0系列(正常系列)时,对多数轴承在代号中可不标出宽度系列代号O,但对于调心滚子轴承和圆锥滚子轴承,宽度系列代号0应标出。
    2.轴承的直径系列(即结构相同、内径相同的轴承在外径和宽度方面的变化系列)用基本代号右起第三位数字表示。例如,对于向心轴承和向心推力轴承,01表示特轻系列;2表示轻系列;3表示中系列;4表示重系列。各系列之间的尺寸对比如下图所示。推力轴承除了用1表示特轻系列之外,其余与向心轴承的表示一致。
    3.轴承内径用基本代号右起第一、H位数字表示。
    对常用内径d=20480mm的轴承内径一般为5的倍数,这两位数字表示轴承内径尺寸被5除得的商数,如04表示d20mm12表示d60mm等等。对于内径为10mm12mm15mm17mm的轴承,内径代号依次为00010203。对于内径小于10mm和大于500mm轴承,内径表示方法另有规定,可参看GBT27293
    如果您想要了解深沟球轴承型号可以拿起手中的电话,拨打我们的深圳深沟球轴承热线:0755-28159786,或是进入我们的官网http://www.binhazc.com/进行了解。
