[其它] 影响吸附式干燥机运行的几个因素
查看: 528|回复: 0
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-5-22 15:02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        现场条件 -- 环境温度,空压机类型,系统配置
        进口工况 -- 压力,温度,流量
        出口式況 -- 露点,压力损失,有效供气量
        运行条件 -- 露点控制方式,供需平衡
        选择参数 -- 吸附剂种类,动态吸附量,工作周期,安全(富裕)系数,空塔流速,接触时间,再生气加流比,加热器功率,时间程序等。
        吸附式干燥机厂商一般按照行业约定的标准工况,即进气压力 7bar ,进气温度 35℃ ,环境温度 25℃ ,压力露点 -20℃( 或 -40℃ , -60℃) 以及依据不同再生方式确定的回流比进行设计。
        当干燥机在规定工況下运行时,其效率将会得到最大程度的发挥。只要用户依据自身的处理气量与需求,选择相适应的配套干燥机,就可获得所需品质要求的干燥空气。反之,若运行条件距规定工况相差甚远而又不采取相应措施,将会影响设备的正常运行,降低工作效率,严重时甚至无法获得所需品质产品气,并影响设备的使用寿命。
