win7 64位系统不能启动的硬件故障排查方法
查看: 115|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2015-5-22 13:52:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
     win7 64位系统不能启动的硬件故障排查方法 Win7系统无法正常启动多是因为电脑硬件问题引起,很多硬件问题都可以通过相应的方法来解决。首先我们要判断系统启动故障出现在什么地方,然后根据出错的地方进行应对处理。          下面,小编给win7 64位纯净专业版系统用户分享系统遇到启动故障的解决方法。
      一、Win7笔记本系统安装:http://www.888xitong.com/win7/bjb/系统通电后如果出现黑屏,可以判断是因为主板系统没有工作引起的,所以需要检查电源是否正常,查看CPU是否松动。
              二、在Win7系统自检时响声,可能会出现内存、显卡键盘故障,可以查看主板说明书,根据响铃来判断电脑哪里出现问题。
              三、如果系统已经进行内存检测,出现了系统启动故障,很有可能是因为 电脑硬盘、光驱出现问题。有可能与用户不小心搬动电脑有关系,建议用户在电脑搬动后,如果还会出现故障,很有可能是硬件松动了。
              以上三种情况即介绍了应对Win7系统开机后不能启动的解决方案。
