怎么解决镀铬棒结合力不良的问题?
查看: 150|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-5-22 10:04:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    相信大家应该都知道,镀铬棒是指银钢支的表面上经过电镀而形成一层硬度达50-60的铬元素的棒材,可广泛适用于自动化工业与直线轴承配套使用。但是有时候,往往会因为镀铬层结合力不良的问题导致镀铬棒不能获得更好的应用。那么我们应该怎么解决镀铬棒结合力不良的问题呢?下面欧贝特光轴厂家为您介绍:
      解决镀铬棒结合力不良的方法:
      1、加强去油或去膜处理。
      2、在镀铬棒进行电镀前,通过浸稀盐酸或者硫酸来增强镀铬层结合力。
      3、对镀铬棒行除氢处理,其除氢处理可以有效地减小铬层脆性,提高镀铬层的结合力。
    4、采用阳极(反电)处理,然后进行大电流冲击也可以有效地提高镀铬棒镀铬层的结合力,因为反电处理可以除去零件表面的氧化物。
        本文出处:http://www.abetty.com/
