[机械工艺] 网带的技术参数及网带材料选择参考
查看: 511|回复: 0
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2015-5-21 17:03:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
      网带技术参数:
      1、网带宽度:150~5500mm
      2、网带速度:0.15~0.50m/min
      3、使用温度:-40℃~1050℃
      4、边缘形式:弯边、镦头、焊接等形式。
      网带性能特点:
      1、具有良好的耐腐蚀、耐磨损、耐高温等性能。
      2、在负温和高温下具有满意的抗冷缩、抗氧化、抗断裂性能。
      3、设计合理、结构紧凑、规格多、安装方便、运行可靠等优点。
      输送网带形式:
      有网状形、人字形(包括人字形挡边、整体翻边网带)、链条、挡板形、扁金属片网带、螺旋式网带、履带式网带等。
      网带材料选择参考:
    钢种
    化学成份 Chemical Composition (%)
    最高工作温度MAX WORK TEMP特性
    SPECIFIC PROPERTIES
    C
    Si
    Mn
    Ni
    Cr
    Mo
    1cr13
    ≤0.15
    ≤0.6
    ≤0.6
    12-14
    650℃
    普通网带
    1cr17
    ≤0.15
    ≤0.6
    ≤0.6
    12-18
    650℃
    普通网带
    304M
    ≤0.06
    ≤1.0
    ≤2.0
    8.9-10.0
    18-20
    920℃
    普通网带
    304L
    ≤0.03
    ≤1.0
    ≤2.0
    9-13
    18-20
    耐晶界腐蚀
    316
    ≤0.08
    ≤1.0
    ≤2.0
    10-14
    16-18
    2-3
    耐腐蚀
    316L
    ≤0.03
    ≤1.0
    ≤2.0
    12-15
    16-18
    2-3
    耐晶界腐蚀
    309S
    ≤0.08
    ≤1.0
    ≤2.0
    12-15
    22-24
    1000℃
    耐长时间高温
    310S
    ≤0.08
    ≤1.5
    ≤2.0
    19-22
    24-26
    1100℃
    耐高温及高温冲击、抗高温循环
    314
    ≤0.25
    ≤1.5-3.0
    ≤2.0
    19-22
    23-26
    1200℃
    在310基础上提高抗氧性
    CI20NI80
    ≤0.15
    ≤0.4-1.3
    ≤0.7
    75-78
    20-23
    1200℃
    耐高温、抗氧化
