一般轴承使用的油有哪些性能
查看: 122|回复: 0
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-5-21 16:42:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    [size=14.4444446563721px]通常我们大小型机械当中的基础零部件轴承使用过后也是需要保养的。主轴轴承油是各种精密机床类似的设备主轴承的专用油,专用润滑油可以保证轴承的使用性能与工作精度,一直发挥着延长使用寿命的作用。
    [size=14.4444446563721px]可是小编发现很多用户只知道轴承油的作用,却不知道轴承油有什么性能,今天小编来给大家介绍一下吧。
    [size=14.4444446563721px]轴承油有四大性能:
    [size=14.4444446563721px]1、良好的防锈性
    [size=14.4444446563721px]由于油品在主轴润滑系统工作过程中不可避免地会混入空气中的凝聚水或机床冷却液,因此要求油品具有良好的防锈性。
    [size=14.4444446563721px]2、良好的抗氧化性
    [size=14.4444446563721px]机床主轴在采用循环润滑方式时,要求主轴轴承油长期使用而不变质所以要求具有良好的抗氧化性。
    [size=14.4444446563721px]3、良好的润滑性
    [size=14.4444446563721px]为使主轴与轴承接触面之间保持有均匀的油膜,而且在主轴启动或停止运动产生冲击负荷时油膜也不致破坏,保持良好的润滑性能起着减少摩擦及摩擦热、降低主轴温升、保证加工精度的作用,要求具有良好的润滑性能。
    [size=14.4444446563721px]4、合适的粘度和良好的粘温特性
    [size=14.4444446563721px]为使机床主轴温度不致过高而使机床发生热变型,影响加工精度或使轴承润滑不良,应根据主轴轴承结构、转速及轴承间隙等选用合适温度的润滑油并要求其有良好的粘温特性,防止因主轴工作温度及环境温度变化较大时,粘度的变化过大而影响其润滑性能。
    [size=14.4444446563721px]如果您想要了解深沟球轴承型号 可以拿起手中的电话,拨打我们的深圳深沟球轴承 热线:0755-28159786,或是进入我们的官网http://www.binhazc.com/进行了解。欢迎您的来电。
