[机械设计] 皮带输送机转载点中螺旋溜槽的应用
查看: 371|回复: 0
    发表于 2015-5-21 16:00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
          皮带输送机的转载点的物料及落料点不正会导致皮带跑偏等诸多的问题,输送设备技术根据其料仓螺旋溜槽设计当中安装了转载点螺旋溜槽,使得原有煤块率提高五个百分点左右,彻底的改变了落物料点的不正导致皮带跑偏的问题。
        皮带输送机的转载点螺旋溜槽一般可以分为导入段、调速段和匀速段三个部分。导入段主要是起集料作用;调速段的作用是控制煤流在槽内的运动速度和方向,使煤流充数为匀速螺旋运动;匀速段的作用是使煤流匀速下滑至煤仓底部,其基本参数为溜槽螺旋角、底面内倾角、底面宽度、侧面高度。螺旋溜槽参数需要根据煤仓直径及深度#煤的粒度、煤中水份、过煤量及耐磨材料等参数计算后确定。
        皮带输送机转载点的溜槽结构类似一个螺纹,从上向下一般分为导入段、加速段、匀速段三部分。导入段即皮带输送机机头到立煤仓的导料槽,导入段的设计方向必须与卸载方向一致;加速段的角度与方向设计须根据物料的性质、仓的具体情况确定;溜槽的关健在于匀速段,其基本参数为溜槽平面投影半径S、螺旋角、底面内倾角、底面宽度、立面高度等这个五个参有数,溜槽参数需要根据煤仓直径、煤质、煤的粒度、煤的含水量、溜槽过煤量及使用的耐磨材料等经计算而确定。
    皮带输送机
    皮带输送机
        皮带输送机原转载点处为了保证块煤率,减少运输环节的块煤破碎,初期设计的溜槽为直角式,煤流直接从顺槽皮带滑落撞击迎煤板后落到主运皮带上。该溜槽从投入使用起,一直存在以下问题:1、不能有效的保证块煤率,虽然比没加之前直接落到主运皮带上有着一定的优化,但是撞击到迎煤板还是不能有效的提升块煤率;2、顺着溜槽的标准段内,煤流在各种力的共同作用力下保持平衡,使煤流沿溜槽以匀速螺旋运动滑至仓底,将自由落体运动变为匀速螺旋运动,从而防止了块煤破碎,达到了减少破碎的效果。根据煤仓螺旋溜槽的工作原理,该矿在转载点设计安装了螺旋溜槽。螺旋溜槽改变了煤流方向,有效的减少了煤炭在下落时的冲击力,提高了防破碎效果,并且解决了皮带的跑偏问题。螺旋溜槽的使用效果在块煤率方面。使用原来的溜槽时原煤块率含量约为百分之三十一,安装螺旋溜槽后原煤块率含量约为百分之三十六,增加了百分之五左右。
