 干洗店如何运作生意才好
查看: 109|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2015-5-20 17:01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
     干洗店如何运作生意才好?还有说到缝纫机,她跟我说衣服需要清洗也是需要打理和修改的,中国十大干洗店很多人送来干洗的衣服也有是刚买的, 刚买的衣服不免会有一些不合适的地方去修改也是要花钱的,所以就顺便了做这个营生。 有的时候客户办理洗衣卡的话这些修改什么的都是免费的,也算是维持客户的一个好方法。
      老师言传教我我干洗店如何运作
      ucc干洗加盟培训部有一个很厉害的师资队伍,各个洗衣老师都是很厉害也拿过奖的,对于我的问题他们首先是派人过来现场指导操作给我,然后又在电话和网上告诉我一些平常清洗皮革的要点和注意点,并且让我先试一试,如果有问题及时联系。
      经过上门工作人员的指导和老师的电话培训,我的皮革清洗技术在不断的进步,到后来清洗的皮衣都是获得客户的好评。 但是后来出现另一个局面就是来清洗皮衣的比较多,但是来干洗的话我本身就抽不开时间而且店铺里面的员工根本也不会这些繁琐的洗衣技术,老师说干洗店要想长期发展经营下去,第一是保证服务质量第二就是人手一定要充足,第三就是用人不疑,既然决定聘请的员工就可以培养他让接触到各个衣服的洗涤工作一方面减轻自己的压力另外一方面帮助别人学习技术也是一种善意的行为。
      于是我让我的两个店员到ucc总部再次进行培训,然后从最初的水洗,干洗,熨烫,干洗机操作等等都重新学习了一遍,这样他们回来之后就可以分担我的一部分工作,并且为店铺创造了不少的利润。
    以前加盟干洗店的人很多都是不会选择这个电脑收衣系统的,因为那个时候还没有出现说有高端干洗店直说, 电脑收衣系统也是属于可选设备。但是近几年来一般再有加盟干洗店或者开店的人,ucc的建议就是最好要买一个。因为它可以提升干洗店的形象,提高运营效率,方便管理客户等等优势,也会体现出干洗店的高端。
    如果您还有更多关于开干洗店的问题可以直接拨打UCC洗衣加盟热线13524982174联系QQ2853525007
