TA的每日心情 | 开心 2015-3-25 11:10 |
签到天数: 55 天 [LV.5]常住居民I
1、高效无动力屋面通风器采用后弯机翼型叶片,叶片出口角口以300-450为宜。
2、叶轮宽度的影响:叶轮出口宽度的改变,对无动力屋面通风器的风量、风压、效率都有影响,尤其对流量的影响最大。实践证明,当叶轮宽度的变化在士巧%以内。其效率下降不超过5%,所以当通风器的容量过大,使无动力屋面通风器不能经济运行时,可以用改变无动力屋面通风器叶轮和机壳的宽度来解决。
3、集流器的影响一集流器的作用是保证气流平稳:地进人叶轮,从而减少流动损失。无动力屋面通风器一般采用锥弧形集流器。气流进人集流器后逐渐加速。并与叶轮的前盘很好配合。喉部R选取不当将影响通风器效率5%-6%,集流器形式不好,将会影响通风器效率8%左右,一般比转速n,=20一50时,取RID,=4%;当n,>50时,取RID2=8%,通常取a角为45’。
4、进风箱的影响:进风箱对无动力屋面通风器的性能参数影响较大,进风箱本身的阻力损失直接影响通风器的有效压头。旧式进风箱为矩形截面的直角弯头。(www.rxtfsb.com)
推荐了解屋顶通风器,玻璃钢轴流风机,电动采光排烟天窗
