[其它] 拉挤设备的维护与保养
查看: 569|回复: 0
  • 签到天数: 55 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2015-5-19 18:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一:技能要求
      能清理保养模具,组装预成型模具和金属成型号模。能保持设备清洁,对需要润滑的部位定期加油,能定期检查设备是否存在隐患,不让设备带病工作。
      二、相关知识
      (—)设备清洗润滑方法
      润滑管理工作不仅仅是打油、加油等一般性工作,还包括从润滑油的选用、保管到设备管理规章制度等润滑技术管理系统,按照设备的性能、特点及其作业条件、环境等实际情况制定出科学合理的设备润滑制度
      润滑方法及时用要点:
      1.润滑油脂必须清洁,不能混有杂物,以免降低油品质量。
      2.润滑点应保持清洁,涂油前凡需润滑的部位都应清理干净,不能留有赃物及水份。
      3.各类润滑油要有专用的密封容器和漏斗、油枪等加油工具,并应保持器具的清洁。
      4.按润滑规定并结合实际情况选用合适的润滑油脂。
      5.确定用油牌号,确定后不能与其它不同牌号的油品混合使用。
      6.潮湿的场合不宜选用钠基型润滑脂。
      7.润滑开式齿轮和钢丝绳时,应先把油污清除后,再涂刷合适的润滑。
      8.对集中润滑系统宜选用低稠度脂,在低温或管线较长时,应选用较软的润滑脂。
      9.没有注油点的转动部位,可用稀油滴入各转动缝隙中,以减少磨损和防止锈蚀。
      10.对电气设备进行润滑时,必须在断电的情况下进行。
      11.清洗齿轮箱时,应先放干废油,加入清洗剂至适当高度,空转数分钟后,将清洗剂放干净,然后加入新油。
      12.定期取样化验,并及时换油。
      13.另外,对于工作频繁的重要机械和电气部件,如钢丝绳、滑轮和滑轮组、制动器的各销轴,控制器和接触器的转轴,电磁铁销轴、联动轴等部位,必须及时进行润滑。对于其他零部件的润滑,可结合设备保养期限如日检、周检、月检、半年检、年检的工作同时进行。
      (二)设备的常规保养方法
      应随时观察各部分运行状况是否正常,定期检查各装置电动机、电气控制装置、电气元件是否符合规定,声音和发热是否异常,接触器、继电器等元件动作是否正常、触头接触是否良好、机械联锁是否可靠,各机构限位开关动作是否正常、位置是否正确,控制台上的各种主令开关是否有效。因此操作人员应做到
      1.操作人员应经过相关培训,并详细阅读有关技术资料。
      2.易损件应定期更换。
      3.电气设备应定期维护。
      4.电气控制装置附近应设有专用灭火设备,并应定期更换。
      5.工作油温超过60℃时应停机冷却,正常工作温度在15--55℃。
      6.初次启动油泵,泵体内应灌满油。冬季启动油泵,如果油温在15℃以下,应先预热。
      7.工作电压应保持稳定,防止电磁铁等电气元件烧坏。
      8.当冷却水的工作温度为25 0C以下,冬季不用冷却器时,应清洗水垢,并将存水放掉
      设备维护的主要内容,是检查各系统的压力及其压力指示的正确性,检查重要的液压元件的可靠性。各安全保护和联锁的正常作用,设备的润滑情况,各部位的漏油情况,加热系统的工作情况。
      (1)维护的主要内容
      除上述日维护的主要内容外,应检查液压元件及管路的连接情况。
      (2)月维护的主要内容
      检查零部件表面的磨损程度,清洗空气滤清器,检查电气操纵和指示元件的正确反映性能,:行程开关、软管、电缆的工作性能,过滤器的堵塞情况,液压元件的工作性能。
      (3)年维护的主要内容
      中修和清理各液压阀,电气高压开关。检查电气线路的绝缘情况,校正标定各显示仪表,更换损坏的零件和仪表,更换各处的软密封件,复查设备精度。
      (三)设备的维护保养知识
      设备的完好正常运转是产品生产的前提,在日常工作中,应有专人负责设备的维护与保养,虽然各个厂家所用的设备型号不尽相同,但功能均大同小异,除了严格按照设备说明书进行操作以外,还要注意以下几点:
      1.液压油要适量
      油箱中的液压油应经常处于正常油面,配管和油缸的容量很大时,最好应放入足够数量的油。在使用过程中,还会发生油泄漏,应该在油箱上设计液面计以便经常观察和补油。
      2.液压油应经常保持清洁
      (1)油桶上不要积聚雨水和尘土,也不要直接放在地上。
      (2)在清洁泵、阀或油的盛器时,要严格防止布屑之类落入油中。
      (3)油箱要经常清洗,在灌油时应通过120目以上的滤油器。
      (4)油需定期检查和更换,工作油的情况应经常加以注意和检查。更换工作油的期限,因使用条件有很大出入。一般来说,大约一年更换一次,在连续运转、高温、多尘的地方,要缩短换油周期。
      3.油温应适当
      油箱的油温不能超过60℃,一般液压机械在35--600C范围内工作比较合适。从维护的角度看,也应避免油温过高。油温过高和油温异常上升时,应进行检查,常见有如下原因:
      (1)油的粘度太高。
      (2)回路设计不好,例如效率太低,采用元件的容量太小,流速过高等所致。
      (3)油箱容量小,散热慢(一般来说,油箱容量在油泵每分钟排油量的3倍以上)。
      (4)阀的性能不好,例如容易发生振动就可能引起异常发热。
      (5)由于油质变坏,阻力增大。
      (6)冷却器的性能不好,例如水量不足,管道内有水垢等。
      4.回路里的空气应完全排除
      回路里进入空气后,因为气体的体积和压力成反比,所以随着负荷的变动,油缸的运动也要受到影响(例如机床的切割力是经常变化的,但要保持送进速度平稳,所以应特别避免空气混入)。另外,空气又是造成油液变质和发热的重要原因,所以应特别注意下列事项:
      (1)为了防止回油时带入空气,回油管必须插入油面以下。
      (2)入口滤油器堵塞后,吸入阻力大大增加,溶解在油中的空气分离出来,产生所谓空蚀现象。
      (3)吸入管和泵轴密封部分等都低于大气压的地方应注意不要漏入空气。
      (4)油箱的油面要尽量大些,吸入侧和回油侧要用隔板隔开,以达到消除气泡的目的。
      (5)管路及油缸的最高部分均要有放气孔,在启动时应放掉其中的空气。
      5、在初次启动油泵时,应注意的事项
      (1)向泵里灌满油。
      (2)检查转动方向是正确。
      (3)入口和出口是否接反。
      (4)用手试转。
      (5)检查吸入侧有否漏入空气。
      (6)在规定的转速内启动和运转。
      6、在低温下启动油泵时,应注意的事项
      (1)在寒冷地带或冬天启动油泵时,应该开开停停,往复几次使油温上升,油压装置运转灵活后,再进入正式运转。
      (2)在短时间内用加热器加热油箱以提高油温,但这时油泵等装置还是冷的,仅仅油是热的,很容易造成事帮,应当注意。
      7、一般技术安全事项
      在拉挤设备的安装、使用、维护中,必须切实注意安全,否则会引起伤亡事故。
      (1)在模具上夹热板时,要把电源插头、热电偶插头接在相应位置,并经检查后确认无疏漏的地方,才可合上电闸。
      (2)牵引夹在正常往复运动的时候,不许向夹子底下或两个夹子之间塞入异物。
      (3)设备在正常运行时,应将其显示盘调到拉力指示,当显示拉力过大时,从模具出口到牵引夹之间的两边不能有人,防止产品被拉断后弹起伤人。并且在紧急暂停开关处有一人密切注视拉力显示,准备及时停机。
      (4)当切割部分在工作时,要打开吸尘装置,不能向锯口放入异物,并要等锯复位后才能将被切割产品拿出。
      (5)要定期检查设备的漏电保护装置,电源接头是否存在隐患,发现不安全的地方及时处理。
      (6)每周对设备擦拭一次,对需要上油润滑部位进行检查,发现有异物及时清理并重新加润滑油。
      三、设备故障诊断
      一.技能要求
      能根据设备监测和故障诊断结果作出维修决策,确定维修方案。能利用监测和故障诊断技术确定设备故障隐患,在故障发生之前加以解决。
      二.相关知识
      (一)设备故障诊断技术
      拉挤设备工作状态稳定性的测试主要是通过一下几个方面确定:
      1.机械运转部分的工作噪音有无异常。
      2.拉挤设备运动部分是否按程序工作到位。
      3.在设备工作中各部分的协调性是否一致。
      4. 设备中的各个机械参数是否稳定。
      (二)常见的故障分析
      1.液压传动系统的漏油现象,主要为接口处"o"型密封圈损坏。
      2.牵引夹的夹紧和前进工作程序松开、夹紧,自由度不顺畅,要对导向设施清洗,并维修防尘和润滑系统。
      3.推进压和夹紧压;口不准,或打不上压,应对液压泵,进行清理和维修。并认真检查液压电磁换向阀是否完好:
      4.牵引夹工作程序不协调,女口:不同步,应检查行程开关的灵敏度,控制开关的工作状态。
      5.温度控制系统温差大---温度仪表灵敏度差,需矫正。
      6.温度达到设定后,依然加热一可控硅、固态继电器或接触器击穿。
      7.仪表显示温度与实际温度不相符一热电偶或热电阻与仪表不匹配:热电偶损坏:热电阻正负极接反。
      (三)设备维修技术
      大部分拉挤设备采用液压传动,液压系统在使用过程中常见故障及处理如下:
      四、设备大修计划
      一、技能要求
      能根据设备状态确定设备是否需要大修并制定大修计划。
      二、相关知识
      (一)设备大修计划
      拉挤设备根据设备负载的情况要定期对设备的动力和加热系统进行
      大修,拉挤设备大修计划应包括以下几个部分:
      1.液压油定期更换,并清洗油箱和油路,更换过滤网。
      2、公对液压泵及换向部位拆卸、更换磨损部件。
      3.对导向设施清洗并检修。
      4.检查控制系统,对灵敏度差的开关进行更换。
      5.检查电路系统线路的老化及接触部分的紧固状态。
      6.测量加热装置的功率及线路,对不符合要求的应更换
      电动采光排烟天窗:http://www.rxtfsb.com/
