电泳涂装工业化生产线,电泳漆槽液出现一些少量的沉淀是难免的,如:电泳槽死角位、少量工件掉落妨碍循环等,都会或多或少地产生一些沉淀。但如果沉淀严重,那就属于异常状况了!电泳槽槽液发生异常沉淀,会导致电泳涂膜质量难以保证;降低涂料的利用率;严重的甚至导致生产无法正常运行。那么,这种异常的沉淀问题是怎么造成的呢?我们对常见的产生原因分析如下: 1、前处理工艺不当、不合理、不完善,或前处理水洗工序设备运行不正常,工件带着较多的前处理药液进入电泳槽,致电泳槽漆液被污染破坏。 2、在补加新漆时,补加方法不当,涂料不经过稀释搅拌均匀整桶直接地倒入电泳槽,也会使沉淀异常产生。 3、电泳槽的循环搅拌系统不良——停电或是设备出现故障,滤袋不及时更换……等,均会因搅拌停止或循环减弱,而致电泳漆发生沉淀。 4、当电泳漆PH值过高、中和剂得不到及时的补充,或者是当碱性物质、其它污物的混入,都会造成电泳槽液的凝聚沉淀。 5、电泳槽液温度过高,或者是长期较高温生产,没有相应的控温设备或措施,则电泳漆会因高温破坏而沉淀。 解决方法: 1、加强前处理工艺的管控,尤其是水洗把关,避免前处理药液带入电泳槽。 2、补漆时先将电泳漆预混搅拌均匀,加入电泳槽搅拌力度较大的地方。 3、要有效地确保电泳槽的循环搅拌系统的正常运行。 4、防止电泳漆PH值过高,必要时及时地补充中和剂,以及防止碱性物质、其它污物的混入。 5、保持环境温度处在一个合适的温度内,当过高时,需要采取恒温措施。另外,也要及时、足量地电泳槽液中的有机溶剂。 由于电泳漆会因多种原因而产生沉淀,因此以上所介绍的只是常见的产生原因以及解决方法。对于一些更具体方法,还需要根据实际生产过程中,所出现问题进行客观分析其原因,从而有效解决问题。 |
