轴承装配的经验总结
查看: 103|回复: 0
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-5-18 16:25:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一般我们购买轴承回来后还要进行安装与试用,但是有很多没有购买的用户总是担心购买回来不会安装怎么办?今天给大家分享一下轴承装配经验总结,一起来看看吧。
    轴承的安装经验:
    1、工作端。检查端盖和主轴箱轴肩之间的距离是否小于轴承组的尺寸大小。小于量参考上面第2条。
    2、主轴垂直放置。放迷宫对端盖和轴承在加热板和感应器上加热高于环境温度20~30
    3、按图上的配对安装轴承。(根据自身条件选用高点对高点或矢量发安装轴承),打表轴承外圈对主轴的同轴度。不对取下轴承磨隔圈和端盖。注意磨时要考虑轴承的预紧量不能磨的过多,如果超过装配预紧量的要求要更换零件从磨。
    4、上隔圈。对隔圈加热高于环境温度110~150。通过工装快速将隔圈放置在轴上,放轴承。
    5、上芯棒检查主轴端面对刀架的跳动,主轴远端和近端对刀架的同轴度,及主轴的轴向窜动。对尾座的同轴度,尾座轴线要高于主轴轴线约0.01
    6、主轴静刚度检测通过工状向装在主轴上的棒料施加压力。打表看前后的变化量
    以上就是小编今天要分享的轴承装配经验总结,希望通过以上文章让大家更加了解轴承,在也不用担心买回来的轴承不会安装等问题了。如果您想要了解深沟球轴承型号可以拿起手中的电话,拨打我们的深圳深沟球轴承热线:0755-28159786,或是进入我们的官网http://www.binhazc.com/进行了解。
