年末轴承检查时有哪些要注意的
查看: 109|回复: 0
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-5-18 16:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    快到年末了,很多机械厂家都在忙着检查机械的修理问题,当然,轴承这种零件也是一样的,可是很多人不知道轴承年末检查修理的时候要注意哪些问题,导致没有检查好,在次使用的时候出现事故。今天小编就来给大家讲讲轴承年末检查修理的注意问题吧。
    判断轴承可否再次使用,要在考虑轴承损伤的程度,机器性能、重要性、运行条件、检查周期等以后再来决定。检查结果,如果发现进口轴承有损伤和异常情况时,请按照轴承损伤的现象查明原因,制定对策。
    skf轴承设备的定期检修、运转及外围零件更换时被拆卸下来的进口轴承进行检查时,需要依次判断次进口轴承零件是否可再次使用和记录使用情况的好于坏。
    还要要仔细调查和记录被拆下来的进口轴承和外观情况。为了弄清和调查润滑剂的剩余量,取样以后,要很好地清洗一下进口轴承。
    其次检查进口轴承的滚道面,滚动面和配合面的状况以及保持架的磨损状态等有无损伤和异常情况特别是要观察滚道面的运行轨迹。
    在年末检查修理轴承的时候要注意进口轴承是否有损伤、有异常等问题,如果不认真检查,可能会造成轴承损坏等问题。如果您想要了解深沟球轴承型号 可以拿起手中的电话,拨打我们的深圳深沟球轴承 热线:0755-28159786,或是进入我们的官网http://www.binhazc.com/进行了解。欢迎您的来电。
