干洗机的常见故障有哪些
查看: 135|回复: 0
    无聊
    2015-4-18 14:35
    发表于 2015-5-18 16:08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
      1、长久使用磨损疲劳过度。一般而言,新的干洗设备是不存在机械性故障的,但你需要知道,你一家干洗店要开几年,甚至更长,这个过程中,就难免出现一些大大小小的故障。加盟哪家干洗店好这个 时候,你需要和您的加盟服务商联系告诉故障的大致情况,包括故障发生的时间,故障的具体 情况,你的加盟店的大致位置等等。一般而言,最可能碰到的故障有一下几种:第一,烘干度很难上升;第二, 烘干时间过长;第三,过滤器滤芯堵塞,过滤效果差;第四,干洗 机不上液或不排液 ;第五, 压缩机打开之不足一分钟就报警并停机;第六 蒸馏时温度上不去,洗涤溶剂净化不了或净化效果差;
     2蒸汽发生器的故障。导致这种故障的原因有三种:1蒸汽发生器上液不止,就是说蒸汽发生器除了喷汽之外,还有大量的水滴或水雾随蒸汽一起喷溅 出来,出现这种情况的原因可能是水泵电机反转或排水阀未关闭;2 上水后不加热,这种情况有可能是加热键未开,或加热键线路出现问题等;
    3 无蒸汽,这个时候需要检查一下 蒸汽发生器的后盖或蒸汽输出阀,看是否开启。
     低学历加盟干洗店好吗?叶凯高中毕业后成绩平平没考上大学,就开了一家理发店,但是生意没有想象中的那么好,最终由于赔钱而关门大家。但是叶凯不甘心,经过分析后了解不足,听别人说加盟类的投资项目需要的成本很低,而且风险也比较的小,于是就进行考察并最终进行加盟干洗店选择了洁丰洗衣。
    叶凯坦言:于是叶凯开始选择干洗加盟的品牌,经过一番系统的调查和了解,叶凯决定加盟洁丰干洗店,主要是考虑到洁丰的加盟费用比较低,另外的一个方面就是因为洁丰是民族品牌,同时也是干洗行业的领导者,鲜明的民族特色,使得叶凯对于加盟洁丰充满了信心。
